Joint plan de travail Quartz
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.075 fois
Env. 40 message Dordogne
Nous souhaitons installer un plan de travail en Quartz mais nous avons une longueur de 6m. On nous a informer que l'on pouvait aller au maximum à 3m.
Ma question est de savoir si les raccords sont esthétique pour une couleur noire et si des personnes en ont installé et peuvent faire une photo
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Je vais pouvoir te faire ça dans la journée, mais c'est vraiment sympa.
le mieux étant de prévoir un élément sur le plan de travail à cette jonction, nous, on a mis la table de cuisson, ça ne se voit quasiment pas.
De : Autour De Nantes (44)
C'est justement ce qu'il ne faut pas éviter une jonction sur un élément ?
Dept : Dordogne
Env. 80 message Haute Savoie
Voilà la photo d'un joint chez un ami qui a un granit noir, le granitier a mis le joint au niveau de la table induction pour que cela se voit moins. (désolé pour la qualité pas terrible)
Dept : Haute Savoie
Bon bah chez moi c'est la même chose, léger liseret, je ne le vois même plus avec l'habitude.
Pourquoi faudrait-il éviter sur un raccord avec un élément ? ça ne va pas se casser hein :p
C'est les informations que l'on nous a donné en fait.
Dept : Dordogne
Ah :/ bizarre, ça nous a été conseillé par le granitier aussi, je suppose qu'ils doivent tous faire un peu la même chose.
Rien n'empêche de faire le raccord symétrique ceci-dit.
6ml de plan, c'est pas mal quand même !
Oui là aussi pour mon ami c'est un cuisiniste très haut de gamme (comprex, bulthaup) avec le meilleur granitier de la region qui ont fait ce boulot (le joint au dessus est aligné) donc méfiez vous car des fois c'est seulement que le cuisiniste cherche à faire au plus simple pour lui ! et pas forcément au plus esthétique pour le client.
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Roquefort Les Pins (6)
Je me permets de rebondir sur le sujet car nous avons un dilemme concernant notre cuisine : en effet, notre plan de travail sera en quartz noir et ce type de matériau n'existe apparemment qu'en 305 cm de longueur maximale. Or, nous aurons 360 cm sur l'un de nos linéaires.
Le cuisiniste (cuisine italienne de marque Veneta) nous propose deux solutions :
1) Faire une jonction entre deux morceaux de plan de travail (où dans ce cas ? Nous n'avons pas la plaque de cuisson sur ce linéaire et on a peur que ça se remarque).
2) Surélever un élément de 60 cm au bout du linéaire pour n'avoir que 300 cm de plan en un seul morceau.
Que conseillez-vous ? Ceux qui ont du quartz noir avec ce type de jonction, ça donne quoi ?
Merci !
De : Roquefort Les Pins (6)
ça donne la photo du dessus en jonction, on ne voit rien à moins de vivre 24/24 avec le nez dessus ;)
Pas grave si pas de plaque à cet endroit, vous pouvez même en jouer par exemple en prolongeant avec de la peinture pour marquer l'effet au mur (c'est une idée comme une autre)
J'ai un autre morceau à 90° sans rien autour aussi, c'est hyper léger.
ficao a écrit:Bonjour,
Merci !
Dans le cas de la solution 2 : vous pensez vraiment qu'un décalage de niveau sera plus discret ??????
Env. 40 message Hauts De Seine
Chez nous, nous avons un plan quartz foncé de chez Compac mais pas noir (Imperial foncé). Les joints ont été réalisé avec le mastic Compac par le marbrier. Ainsi les raccord sont parfait et se fondent avec la teinte du plan.
Dept : Hauts De Seine
Finalement on a opté pour la solution 1. On a tenté visuellement la surélévation des deux côtés pour la symétrie, mais ce n'était pas convaincant. On a pu voir des raccords de ce type qui nous ont rassurés.
Merci pour vos réponses !
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 17h04
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
