Compriband pose de fenetre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 968 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour et merci d'avance à tous ceux qui accepteront de me répondre à ma question,
Malgré mes multiples recherches, je n'ai pas trouvé la solution à mon problème.
En fait, je pose en applique une nouvelle fenetre (voir photo).
Mon probleme est le suivant : je ne comprends pas où poser le compriband dans l'angle inférieur. Partout, on lit que le compriband doit remonter dans l'angle jusqu'à 15 cm, sans raccord. Le probleme, c'est que sur toutes les images que l'on trouve, le rejingot arrière est situé pile contre la maçonnerie du mur. Moi, j'ai un espace (normal) ce qui explique que sur cet espace, le compriband ne peut pas être comprimé par la fenetre.
Alors que doit-on faire ? Juste bourrer avec du silicone ce vide ?
Mon appui de fenetre fait 130 pour une fenetre de 120, ce qui est normal. Ma fenetre ne peut donc pas reposer non plus sur le rejingot latéral.
Merci par avance de l'aide que vous accepterez de m'apporter, ce sera peut être pour certains une question assez bête, mais je ne voudrais pas faire de bêtises au moment de posee définitivement ma fenetre.
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Moi j'ai fait un cordon de mortier.
Mes appuis on juste le regingot mais pas de retour; donc les coins de la fenetre sont dans le vide.
Obligé de fabriquer ce fameux retour avec du mortier tout simplement.
Ca prends 5 min
compriband collé et fenetres posées
De : Brignoles (83)
Merci de votre réponse.
J'aurais néanmoins aimé avoir un second avis. Paraît-il que certains ne mettent que du silicone à cet endroit ? Et donc que le compriband ne comprime pas à cet endroit ? Si une personne habituée à cela pouvait me donner son avis, ce serait super.
Merci par avance.
Moi qui croyais que ce forum était source de compétences et qu'il y avait du monde pour aider... c'est plutôt la grande déception !
Env. 400 message Nord
Niveau coût ,temps de mise en oeuvre et efficacité ,Il t a donné la réponse la plus simple à ton problème.
Apres tu peux bidouiller comme tu l entends.
merci de ne pas dénigrer ce forum qui est constitué de personnes bénévoles passionnées d expert à débutants qui essaient de s entraider mais qui ne passent pas leurs vie dessus.
Si tu es deçu , rien ne t oblige à revenir
Tu peux toujours faire appel à un artisant
Pnafmclt a écrit:Moi qui croyais que ce forum était source de compétences et qu'il y avait du monde pour aider... c'est plutôt la grande déception !
le plus fiable pour obtenir des réponses : https://www.forumconstruire.com/expert/
Erreur de lecture de votre part, je n'ai pas dénigré le forum.
Au contraire, j'avais espoir d'y trouver "rapidement" une réponse à mon problème.
Je n'ai fait que constater que je n'avais pas réellement obtenu ce que j'espérais.
Peu importe. Merci à ***** de me rediriger vers un forum plus fiable.
Un grand merci à Moitib83 pour sa réponse.
Membre utile Env. 800 message Ain
Elisa t'a renvoyé vers un site de conseils payants... À toi de voir si tu donnes suite.
En tout cas, merci de partager avec nous la solution que tu auras retenue (c'est l'esprit du forum n'est ce pas? )
Dept : Ain
Merci de ton message.
Je ne manquerai pas de vous donner mon choix qui sera peut être utile à d'autres...
Mais pour le moment, je ne sais pas...
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h59
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
