Comment régler une dalle en pente Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 497 fois
Env. 400 message Nevers (58)
je vais prochainement couler en béton désactivé une descente de garage en pente entre 2 murs,je ne vois pas trop comment placer des guides et la nature des guides pour régler cette dalles.Dimensions de la descente 10/2.50m
merci de vos réponses et suggestions
De : Nevers (58)
Sujet résolu !
Bonjour, vous pouvez tracer la pente sur les murs de la rampe.
Dept : Loiret
Pour les guides ils existe des profilés en PVC à poser sur plot de mortier.
Laissez passer le treillis soudés sous ces guides.
Dept : Pas De Calais
Les guides peuvent être posé si la descente de garage est droite.
Si elle comporte un tournant, la rampe sera plus compliqué à tirer et les règles ne pourront pas être mis.
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses
Apres une nuit de réflexion ,je pense tracer la pente au cordex comme le préconise richard ,régler des appuis 1 m sur 20 cm de béton le long des 2 murs et tirer la dalle on me réglant sur ces appuis
Toutes suggestions sont les bienvenus
Bonne journée
De : Nevers (58)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h11
