Garage besoin d'avis
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 468 fois
Bonjour tout le monde , voilà , je voudrais construire mon garage par moi même et j'aurai besoin de savoir quelle est la solution la plus économique pour construire son garage entre
-faire un garage en parpaing
-où faire un garage en plaque de beton ( je sais c'est moche mais une fois le crépis en place ça le fait
Sachant que le garage fera 6,40x6,40 avec un toit en fermette (architecture oblige) .
Il sera équipe de 2 porte motorisée de 2,50 m et d'une porte de service
( pas de fenêtre car pose de tuiles en verres )
A votre avis laquelle solution me reviendrait moin cher sachant que je ferai tout entièrement seul
Et sinon avez vous des liens pour ce genre de construction ?
Merci de m'aider ;)
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 200 message Landes
Salut! Les agglos me semble le moins cher (Je le paye 0,62 TTC ),le plus rapide et le plus facile à monter c'est les brique alvéolaire à coller de 30 cm de haut ,Ca va trois fois plus vite ,mais c'est 1.5 fois plus cher (2,10 ht)
Avec 1 sacs de ciment je colle 35 agglos (7 ttc le sacs de 35 kg environ) et avec un sac de colle à 15 euros (si ma mémoire est bonne) je colle 60 briques .
Dept : Landes
Donc le moin cher serait en aglo traditionnel et le plus rapide en brique alvéolaire même si on gagne en quantité de colle ?
Zoreol974 a écrit:Donc le moin cher serait en aglo traditionnel et le plus rapide en brique alvéolaire même si on gagne en quantité de colle ?
Oui ,mais c'est vrai que la brique est 4 fois plus isolante en 20 cm d'épaisseur qu'un agglo ,(si tu veux y bricoler c'est pas négligeable ) Se qu il y a de bien avec la brique ,c'est que tu as juste à faire une assise bien plane en mortier (à l'aide de platine que tu peux te faire prêter par un vendeur de matériaux ) sans te préoccuper de les régler après (sauf l'alignement entre les angles) Il te faut aussi un laser pour l'assise.
Mais si tu as le temps et pas trop d'argent l'agglo reste moins cher .(j'ai envie de dire 2 fois moins cher)
Dept : Landes
Argument qui ne tient pas, en tout cas pas beaucoup, surtout pour un garage sans isolation :
4 fois plus (ce qui reste à prouver) que pas grand chose, ça reste toujours pas grand chose, sans isolation complémentaire. Si on compare le prix...
Dept : Eure
Un agglo fais 0,22 de résistance thermique et une brique porother de base en 20 cm fait 1 . Fais le calcul
Petit lien http://www.betonor.fr/blocs-beton/parpaing-creux-beton-b40-20-x-20-x-50cm
Ps j'ai jamais dit qu'il devait isoler ,je l'aide c'est tout .
Dept : Landes
le "moins cher car je fais tout entièrement seul" , effectivement à quelques billets près c'est peut-être le parpaing ;
sauf qu'à 0,62€ ttc çà doit être rare (pour un particulier qui commande 10 palettes)
1 sac ciment 7€ = 3,5 m2 = 2€/m2
1 sac de colle brique 15€ = 6m2 = 2,5€/m2
si on veut calculer au plus juste , avec le parpaing et les sacs de ciment il faudra ajouter le sable et les livraisons.
sans compter le temps (la main d'oeuvre) à la bétonnière qu'on économise avec la brique ;
ok çà ne coute pas d'€uros mais çà coute en fatigue, en temps... et à partir de 1,20m de haut çà se compte vraiment...
à coté de çà : "pas de fenêtres car tuiles en verre" :
çà fait longtemps que je n'ai pas regardé ces tuiles, mais de mémoire : c'est loin d'être économique ;
et certainement pas le plus judicieux pour un garage : aucune possibilité d'aérer et pas de mezzanine pour le rangement sinon çà va cuire
toujours pareil pour ce genre de projet : au lieu de traiter chaque poste un à un il faut TOUT compter, pour comparer les différents modes constructifs possible pour l'ensemble.
les murs en briques-ou agglos couteront "moins cher" mais entre tuiles verre et 1 fenêtre ...
et les fondations ? et la dalle ? 6.5 x 6.5 c'est à réfléchir à 2 fois...
Pour en revenir au prix de l'agglo ,dans le "sud-est" j'avais du mal à le toucher en dessous de 1 euros ,hors ici dans les Landes je l'ai vu à 0,55 TTC ,et meme si tu en achètes qu'un ,c'est assez incompréhensible ...
Dept : Landes
Ah oui c'est vraiment donné, chez moi les agglos sont à +- 1€ .
Oui je compte l'isoler par la suite pour ensuite mettre du placo par dessus , mais après je cherchais juste la solution la plus économique pour les murs et pour la structure car pour les plaques de beton c'est structure métallique ,
Après pour la fenêtre pour aérer je dis peu importe car certe une fenêtre c'est bien ça aère si on veut bricoler mais mon garage servira que de garage car il ne servira qu'à mettre les voitures et la moto , et si je veux aérer ou bricoler je peux éventuellement ouvrir la porte du garage Biggrin et dans le pire des cas , je peux prendre une porte de service avec fenêtre intégré . Les tuiles de verres je trouve ça bien car je suis exposé plein sud donc un puit de lumière naturelle c'est plutôt chouette
Les tuiles de verre m'ont l'air très cher ,autant mettre un velux au nord ,ou mieux une fenêtre +barreaux .
Dept : Landes
Ah oui, aérer, s'il n'y a que des véhicules c'est un peu superflu (je suis restée aux moteurs thermiques , faudrait que je m'y mette ... Blush )
sinon oui, ouvrir la porte de garage pour aérer est le plus simple et même çà réduit le travail envisagé :
déjà qu'une iso sans chauffage avec des portes de garage (non isolées) çà ne sert pas à grand chose, si c'est pour les laisser ouvertes on peut supprimer direct l'iso.
c'est vrai que les tuiles de verre en puit de lumière plein Sud c'est une bonne idée.
et pour revenir à la structure , pour l'option plaques béton sur ossature métallique : aucune idée du prix.
et donc tu n'as pas besoin de conseils tu voulais "juste" le prix des murs et le reste sera vu ultérieurement ok, c'est curieux comme procédé mais chacun sa façon de faire, 'suffit d'avoir le budget et la cagnotte reservée aux "surprises".
bonne construction
Diabolo777 a écrit:Un agglo fais 0,22 de résistance thermique et une brique porother de base en 20 cm fait 1 . Fais le calcul
Ce que je veux te dire : même 1 de résistance thermique, c'est peanuts et, à l'usage, il n'y a pas grande différence entre 0,22 et 1 sans isolant rapporté.
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 04h53
Photos d'abris de jardin
