Mur en blocs à bancher et raidisseurs ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 765 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour à tous.
Dans le cas d'un sous sol dont les murs sont élevés en blocs à bancher, est il nécessaire de prévoir des raidisseur tous les 5m max comme dans le cas de blocs beton classiques ? (Zone sismique 3)
Ou alors le ferraillage regulier et croisé du mur dans chaque bloc suffit il ?
De plus, dans le cas où les murs extérieurs du SS sont en blocs à bancher et les refends en blocs classiques, comment doit se faire la jonction entre les deux (pas de croisement des blocs dans ce cas) ?
Est ce qu'un poteau raidisseur à chaque extrémité du refend suffit (les chainages des fondations et du haut de mur suffisant à solidariser les deux murs ?) ?
Merci d'avance pour vos précisions.
David
Dept : Puy De Dome
Sujet résolu !
Vis à vis du séisme, avec les règles forfaitaires, on ne distingue pas les maçonneries chainées d'un banché (un banché n'est pas forcément armé).
Sur ce point de vue, un banché en zone sismique doit respecter les mêmes règles.
Donc, oui, chainage vertical espacé au plus de 5m. Ce qui n'interdit pas d'avoir un ferraillage vertical régulier pour d'autres raisons que le séisme (mur enterré par exemple). Idem pour les horizontaux.
Citation: De plus, dans le cas où les murs extérieurs du SS sont en blocs à bancher et les refends en blocs classiques, comment doit se faire la jonction entre les deux (pas de croisement des blocs dans ce cas) ?
Le fait de mélanger les 2 type n'interdit pas le harpage mais n'est pas forcément simple à réaliser. Faire plutôt une liaison avec des fers (HA 6 ou 8) pris dans chaque joint de parpaings et ancrés dans le banché.
Dept : Eure
OK c'est très clair, merci beaucoup Tournesol.
David
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h35
