Changer l'unité extérieure de mon bisplit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.961 fois
Env. 10 message Somme
Voilà le compresseur de mon BI Split est mort , je voulais savoir (car je ne vois pas ce qui peux géner mais bon on ne sait jamais ) est ce que je peux conserver mes unités intérieures existantes et ne changer que l'unité exterieure : ce nes sera pas la même marque mais niveau gaz et puissance on resterait sur le meme ..... Cela m"éviterait de tout démonter
Merci pour votre aide
Dept : Somme
Heu...eu... Manœuvre périlleuse, que de changer de marque pour l'unité extérieure en conservant les splits; c'est peut-être possible, ou peut-être pas... En l'occurrence, l'intervention d'un frigoriste expérimenté me semble indispensable, ainsi que l'avis motivé du fabricant...
C'est susceptible, ces petites bêtes...
De : Arzal (56)
Env. 40 message Bas Rhin
le plus gros probleme que vous risquez de rencontrer est le protocole de communication entre le groupe et les UI .
a la mise sous tension , chaque groupe communique avec les UI qui lui sont raccordées dessus . en gros ils se presentent les uns aux autres .
salut , moi c'est UI xxxxx je fait x KW , on me demande de faire du chaud a X T° , il fait X T° dans le locale que je gere . le groupe replique : enchanté , moi
je suis groupe XYZ , je fait telle puissance , je suis en mesure de sataisfaire ta demande .
le souci est que le protocol de communication n'est pas le meme . cependant il existe des cartes universselles ,qui peuvent dans certains cas remplacer les cartes d'origine .
le remplacement du groupe pourrais s'averer plus facile si votre groupe est un TOR " tout ou rien " , moyenant quelques modification electriques au niveau de la commande .
toute fois , le cout de cette manoeuvre sera elevé, pour un resultat sans garantie . a savoir que , combien meme ,cela sera fait par un pro , le constructeur de votre groupe , ne prendra jamais sous garantie quoi que ce soit . meme si cela lache au bout d'une heure de fonctionnement c est pour votre pomme .
dans le cas , d'un nouveau groupe , qui utiliserai une huile differente que le precedent , le cout supplementaire pour rincer et nettoyer le circuit , fera que le cout totale sera enorme .
un tel budget pour aucune garantie derriere , il faut aimer jeter son argent par les fenetres . en gros ca vaut pas le coup .
vous feriez mieu d'etudier le remplacement total de votre installation .
d'ailleurs pourquoi voulez vous remplacer tout le groupe ???
est ce vous qui avaez exposé le meme probleme sur un autre forum " mais vous precisiez que le cp etait HS et que la marque n'existe plus " ?
cordialement
Dept : Bas Rhin
Env. 700 message Loire Atlantique
NON
de plus pas de garantie de bon fonctionnement.
Ne pas hésitez a change le tout, maintenant il y a des modèles hyper silencieux qu'il n'y avait pas sur le marché il y a quelques années.
autant en profiter
dllmtsto a écrit:Bonjour,
cordialement
Oui tout à fait le compresseir est HS et Saunier Duval ne "fabrique plus" de climatisation.
Le problème du rachat complet est de devoir retirer toutes les lignes donc percer murs et cloisons :(
Dept : Somme
M'étonnerait que Saunier Duval ait fabriqué des compresseurs à un moment quelconque...
Mais sur ta clim aussi, il fallait joindre l'unité intérieure à l'unité extérieure; les trous existent donc, et peuvent resservir, sans aucun problème... Et ce sera peut-être pas plus cher que le bricolage douteux que tu envisageais, et avec du matériel plus performant...
De : Arzal (56)
pouvez vous nous dire si votre compresseur est un inverter ou un Tout Ou Rien ? si c'est un TOR
donnez nous les references exacte du groupe et du compresseur , il est possible de trouver une equivalence .si c'est juste
le passage des tuyaux qui vous gene, sachez qu il possible de les garder tout en remplacant les UI et le groupe .
a puissance egale et a fluide identique , y a pas besoin de les remplacer .
cordialement
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h16
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
