Radiateurs à inertie et chaleur douce...
Ce sujet comporte 94 messages et a été affiché 151.575 fois
18
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
papy.com a écrit:Bonjour.
A défaut d'un camion un simple convecteur à 30€ fera l'affaire
il y en a des moins chère.
Bon s'en déconné tout radiateur quel qu'il soit doit être sur
programmation le simple convecteur a l'heure actuel se trouve
avec une cassette radio fréquence ,programmateur et casette
c'est déjà 210€ environ.
Pour plus de détail sur la question il y a plein de site pour vous
renseigner
.Beaucoup pense que tout se vaut et pourtant
dans la voiture tout se vaut pas et même le vélo.
C'est ICI qu'il a posé la question
Et c'est ICI qu'il attend des réponses.
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
cormac a écrit:
AS73 a écrit:
cormac a écrit:
cormac a écrit:bonsoir,
pour ceux qui ont un couloir, quel type de radiateur avez-vous et en êtes vous content? 1qui chauffe vite et bien!!
Merci pour vos réponses
Cormac
Pas d'autres avis sur la question?
Couloir de 8m2 environ . Petit hall d'entrée + longueur. plusieurs pièces ouvrent sur celui-ci J'ai une Maison à ossature Bois avec VMC double flux dans la région Lyonnaise. Dans ce couloir j'avais un radian 1000 w, mais on ne sentait pas bcp la chaleur. j'ai mis un radiateur à fluide caloporteur, on sent la chaleur mais quand il fait froid , il est relativement long pour atteindre la température (19°) Petite anecdote: Dans mon couloir je doit, quand il fait froid comme ces derniers jours, mettre le thermostat du radiateur à 22°pour avoir 19°. Le même radiateur mis dans une autre pièce de 12 m2 située à l'ouest pour avoir 19° je met le thermostat à 19°!! Je me demande quel type de radiateur il faudrait mettre?
Les mails se sont croisé hier
Il semble que se soit plus un prolème de circulation d'air du à ta VMC DF que un problème de raditeur.
>>>>Si les problèmes sont plus importants avec une baisse notable de la température extérieure
Cela peut venir du fait que tu chauffes 19°C tes chambres (Bouches d'insuflation VMC)
et que si les pièces d'extraction sont à l'opposé des chambres l'air circule des chambres vers les extrations via le couloir.
Dans ce cas tu auras du mal à avoir plus dans le couloir que dans les chambres sans un apport conséquant de chaleur dans le couloir. C'est un problème nouveau ou c'est le premier hiver dans la maison.
Un radiant par nature ne donne pas de sensation chaleur mais c'est certainement le mieux . Si il était dans le flux d'air peut être que 1000W était un peu juste.
Les systèmes caloporteurs sont plus lents . Ils ressemblent (pour le fonctionnement) aux radiateurs à eau chaude du passé. il fait aussi 1000W????
L'important n'est -il pas d'avoir suffisemment chaud même si la sensation n'est pas là
Enfin il faut savoir que la température marqué sur la roulette ne correspond à rien de fiable c'est juste une indication de puissance traduit en température moyenne. Il n'y a pas si longtemps on pouvait, sur certains modèles, faire un réglage de cette roulette pour afficher la temprature exacte obtenue au réglage donné. Suivant le lieu il ne faut pas la même quantité de chaleur pour avoir la température souhaitée.
Bonne journée
Env. 200 message Moselle
Bonjour.
Étant équipé de chaleur douce et inertie.
Ma constatation et que il faut les laisser
en confort tout le temps sauf si on s'absente
au moins un jour.Pourquoi tout simplement quand
on les met en eco T° décent et ils vont consommer pour
remonter la T°en confort sans les toucher la T°est constant 20°- 21°.
C 'est comme le pc une fois réglé on touche plus
mais l'avantage on peut les arrêté en arrière saison
il chauffe rapidement la molette a 19 T° 24 et aprés
sa se stabilise a 20-21°.
j'ai fait se test sur un mois d'ici la fin du mois
mon année edf est fini je pourrais constater mon économie par rapport au convecteur.
Excusé c'est un peut long.
Dept : Moselle
Env. 10 message Nord
Bonjour à vous,
Je me permet de relancer ce topic pour savoir si quelqu'un aurait la notice des radiateurs VULCA fabriqués par NOIROT pour C***o... ?
Merci à vous ! Rolleyes
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h08
Le chauffage électrique
18
