Détecteur de présence vmc
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 979 fois
Env. 400 message Avignon (84)
je voulais vous demandez si dans le salle de bain il faut une vmc a détection car moi je l'ai juste dans les 2 wc, bizarre que dans la salle de bain c'est une simple, l électricien cest trompé d’après vous ?
De : Avignon (84)
Env. 200 message Bas Rhin
J'ai acheté un Kit VMC chez un fournisseur de matériel électrique et effectivement j'ai également juste des détecteurs dans les toilettes ; et pas dans la salle de bain.
Dept : Bas Rhin
C'est une VMC ou des extracteurs ?
Une VMC doit tourner en permanence
Carminas
Dept : Cantal
La VMC fonctionne en permanence. Le détecteur de présence dans les toilettes fonctionne de la manière suivante :
- détecteur de présence : déclenchement du débit maximum pendant 30 minutes.
- hors présence : extraction d'air régulée selon l'humidité.
Je pense que l'intérêt principal de cette fonction est l'évacuation des odeurs.
Non nécessaire dans une salle de bain, puisque lorsqu'on prend une douche, l'extraction va augmenter à cause du taux d'humidité.
Dept : Bas Rhin
Ok merci par contre en la démontant j'ai vu qu il n'avait pas mit de pile donc toujours ouverte à fond .
Est il préférable de mettre le pile ??
De : Avignon (84)
Sans pile la VMC fonctionnera juste en mode Hygro (c'est une membrane qui s'ouvre ou qui se ferme en fonction de l'humidité).
Il n'y aura simplement pas la fonction détection avec 30 minutes en débit max.
Dept : Bas Rhin
Ok merci. Une autre question pour celle qui n'on pas de detecteur comme la sdb comment sa se fait que le clapet est toujours ouvert a fond ?
De : Avignon (84)
Salut
Dans une salle de bains on extrait l'air continuellement avec tout type de VMC, il n'y a donc pas d'alimentation sur la bouche (pile ou 230V.)
Dept : Manche
Pour la sdb , il y a peut être un petit réglage à faire sur la languette hygro-rétractable, elle peut être un peu trop tendue...
(j'ai eu ce souci aussi...).
De : Wadirum (44)
Ok merci je vais voir sa
De : Avignon (84)
Env. 200 message Deux Sevres
Je pense qu' une VMC n'est pas obliger de tourner en Permanence par exemple l’été lorsque les Fenêtres sont ouvertes par exemple.
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h56
