Entretien VMC et conduit souple.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 600 fois
Env. 40 message Venette (60)
Voilà maintenant 3 ans que j'ai acheté ma maison qui date de plus de 10 ans et j'aimerais savoir si une vmc simple flux se nettoie et si oui comment faites -vous( un coup d'aspirateur, de bombe à air)? Je sais cela peut parraître idiot comme question. Sinon je dois changer mes conduits. Quels types et modèmes me conseillez-vous? ( souple pvc, souple pvc isolé, souple aluminiumetc...)
modèle de ma vmc: https://plomberie.fr/product[...]e-kit-bahia
Merci d'avance pour vos aides.
De : Venette (60)
Bonjour, si ça fonctionne, vous vous contentez de nettoyer les bouches, puisque l'air ne va que dans un sens celui de l'aspiration, donc il ne vient pas dans les pièces au contraire.
Perso dans un logement où j'ai installé une VMC et aussi une hotte à extraction, j'ai fabriqué un caisson pour l'aspiration VMC de la cuisine et dans ce caisson j'ai mis un filtre assez grand pour qu'il ne colmate pas, et dans le pire des cas, l'air passerait sur les bords. ce logement est en location, et bien il faut voir à quel point s'encrasse ce filtre qui fait pourant 40 x 50 cm, on le nettoie chaque 2 ans environ, et ça varie en fonction du locataire et aussi du fait qu'ils utilisent la hotte ou non. certains oublient facilement.
Pour le nettoyage, le problème c'est que le tuyau qui vient de la cuisine va être gras, à la rigueur, si c'est facile, essayez de remplacer celui là, vous verrez dans quel état il est. L'aspirateur ne fait pas grand chose contre le gras. De plus ces tuyaux souples sont assez fragiles donc l'aspirateur risque de les endommager.
Bonjour, jfgariepyVous avez changé de destinataire pour vos pubs ? Vous êtes fâché avec avec nettoyage****nduitsventilation ?
En cache depuis hier à 15h50
Devis VMC / VMC double flux
