Descente de sous sol
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.001 fois
Env. 300 message Beauvais (60)
Bonjour à tous Rolleyes
Je vais avoir une longue descente de sous sol ( choix perso), plus tard je mettrai du bitume mais en attendant ( xx année ) je ne sais quoi mettre pour que ça soit propre et non boueux Wink
Gravier - tout-venant - ?
Qu'avez vous mis ?
De : Beauvais (60)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Gros béton au moins ca te servira de fond de forme pour le bitume
12 - 13 cm avec treillis soudé, tout simplement
tout le reste descendra dans la rampe, ou s'enfoncera dans le sol
Suis mon conseil, c'est le bon
Ah oui c'est sur qu'avec du beton, on sera tranquil Cool
Je cherche plus a faire mettre quelque chose de rapide mettre, style gravier, mais ils en existent tellement de sorte.... Blush J'ai vu une fois dans un lotissement tres recent, une descente de sous sol en gravier gris-noir bien tassé ou rouleau... Rolleyes
De : Beauvais (60)
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Nous aurons également une descente 80cm sur 6.5m.
Pour accéder quand même au garage après la livarions et le temps d'aménager le terrain, on va faire du provisoire.
A mon avis, ne mets pas de gravier. Comme le labricot, cela risque de bouger et de s'enfoncer. Imagines la flotte et le passage de ta voiture dessus.
Perso, j'opterai si possible pour la solution de labricot : pratique et solide pour le présent et prépare l'avenir.
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Si mes conseils ne servent à rien ......
bonsoir Wink
labricotier a écrit:Si mes conseils ne servent à rien ......
bonsoir Wink
Faut pas le prendre dans ce sens là Huh je n'ai pas exclus votre conseils, c'est que j'envisageais plus du rapide a mettre, mais il est certain que les graviers s"enfonçerons et je serai toujours en train d'en remettre Wink
cordialement Smile
De : Beauvais (60)
Env. 400 message Saint-avertin (37)
C'est pas le fait de remettre du gravier ou autre chose qui est gênant,
c'est que ça va bouger.
Même avec un longue descente, et donc une faible pente, ça reste en pente. Si vous reporter les murs de soutien de la terre sur les côtés ce sera le même problème.
Faut voir aussi comment va se comporter la pompe de relevage si du gravier arrive dans le puisard.
Une solution de raccroc serait de mettre ce truc en platique en forme d'alvéoles qui permet de faire pousser de l'herbe même si on passe en voiture. Jardibric il me semble.
De : Saint-avertin (37)
Le gazon ne pousse pas dans ce genre de choses, trop peu de terre
je cherche le nom, je l'ai sur le bout de la langue
labricotier a écrit:Le gazon ne pousse pas dans ce genre de choses, trop peu de terre
Pas grave, c'est pour faire pousser du gravier Laugh
labricotier a écrit:je cherche le nom, je l'ai sur le bout de la langue
Tiens, pour que tu n'aies pas la langue trop chargée ce soir :
Dalle gazon Jardibric
En PEHD recyclé.
Dim. : 64 x 33 x 3,8 cm.
2,95 €")
Pour revenir sur la pente en béton avant de la goudronner plus tartd :
- est-il possible dela faire couler en même temps (par exemple) que la dalle du RDC, sachant que la terre ne sera pas encore tassée ?
- à terme, ne risque-t'elle pas de bouger ?
ben je ne connaissais pas l'houzzai (l'abricotier) a l'epoque, j'ai donc du concasse sur 20 cm.
Je comptais etre tranquile
au bout de 5 ans c'est un champ de bouillasse donc va falloir decaisser et couler du beton sur 15 a 20 cm fibre c'est rapide et pas trop cher
sinon j'ai vu une descente avec juste les bandes de roulements en beton c'est pas mal.
Par contre faut piloter droit et j'en suis pas capable
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
et si je fais cette descente pendant la construction. Elle ne risque pas de bouger si la terre se tasse dans les mois qui suivent ?
Eh bien je ferai la descente en beton ferraillé et apres je verrai pour le bitume, merci pour les conseils W00t
De : Beauvais (60)
Env. 1000 message Essonne (91)
C'est pas "coquille d'oeuf" ? Unsure
Un bon coup de pied au cul, cela ne produit que du mouvement, jamais de la motivation.
De : Essonne (91)
En cache depuis avant-hier à 20h04
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
