Récupérer très vieux parquet [PHOTOS]
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.711 fois
Membre utile Env. 800 message Lille (59)
Nous avons un très vieux parquet (aussi vieux que la maison? 1850 environ) sur la mezzanine que nous voulons absolument garder. Problème, il est peint, et je pense que c'est une sorte de sapin, en tout cas c'est pas du chêne vu la teinte et son poids.
J'ai pensé louer une ponceuse à bras chez leroy merlin mais c'est trop large, le parquet est un peu gondolé et j'ai peur de trop lisser le tout, du coup j'ai attaqué à la ponceuse à bande, le résultat est satisfaisant sans trop d'efforts. Il n'y a pas trop de surface donc ça devrait aller en une journée je pense le faire au 50 puis au 80 puis un coup de ponceuse excentrique en 120 pour terminer.
Questions :
- On aime bien les chanfreins mais là il y en a où ça laisse presque 1cm et du coup on voit en dessous, le parquet à dû bouger avec l'humidité de la maison qui n'était pas habitée, je peux mettre quoi pour les remplir au moins sur 5mm?
- Quel traitement après pour un bois très abimé comme ça? On voudrait garder l'aspect mat, donc pas de vitrification. Huilage? Quel type de produit?
Merci !
opération sauvetage parquet mezzanine
De : Lille (59)
Photographe Env. 700 message
Pour le parquet y'a des produits Blanchon, dans lesquels tu as du mat et de l'ultra mat !
Pour le reste je laisse ma place ;)
Adhérente à l'AAMOI N°4859
Env. 300 message Aisne
Pour ma part j'ai restauré mon parquet, qui n'était pas si abimé. J'ai poncé à la ponceuse à bande en 40, puis 80 et 120 pour terminer. Ensuite j'ai tout traité au xylophène. Ensuite, j'ai appliqué un fond dur et 2 couches de vitrificateur, mais ce n'est pas t'as volonté. Mais il existe des produits incolore cependant il faut savoir qu'ils teintent le bois légèrement quand même.
Dept : Aisne
On a commencé aujourd'hui au grain 34, ça arrache donc il faut y aller très doucement car la peinture est dure mais le bois est très tendre.
Du coup on fait une première passe grossière, il faudra repasser au grain 80 à la bande puis 120 pour bien terminer.
ponçage parquet
ponçage parquet
ponçage parquet
ponçage parquet
Il y a des gros trous à boucher entre les lames, vous utiliseriez quoi? de la pâte à bois? De quelle couleur?
ponçage parquet
De : Lille (59)
Il me semble que l'on met du feutre (genre de mousse) à la pose mais en rénovation, je ne sais pas si cela se fait
Dept : Aisne
De la mousse entre les lames? en dessous oui mais entre je ne vois pas?
De : Lille (59)
Sur le mien, c'est ce qu'il y a entre certaines lame, après mon expérience se résume à la restauration de mon parquet.
Dept : Aisne
Env. 20 message Hauts De Seine
Alors non, pas de pâte à bois car la dilatation va encore faire une fente car le matériau est rigide (mais au moins il va la diminuer).
Il vous faut un joint souple, donc ce qui me vient à l'esprit tout de suite c'est le mastic acrylique et le joint silicone. Bien sûr l'avantage du joint acylique c'est qu'il est ponçable, peignable donc exit le silicone (en plus c'est moche).
Désavantage, le mastic c'est blanc donc au risque d'avoir un parquet à joints blancs autant assumer plutôt que de teindre le mastic, à mon avis. Je ne sais pas quel style vous voulez aboutir, mais un parquet cérusé à joints blancs je trouve que ça en jette !
À méditer.
Dept : Hauts De Seine
Merci Stal, effectivement ça pourrait être une solution, quelle épaisseur max de joint à votre avis? J'imagine qu'il va falloir nettoyer les chanfreins avant de le mettre, j'ai un peu peur d'abimer encore le bois qui est bien effrité déjà...
Ca ne choquerai pas en blanc d'ailleurs car il a déjà été réparé avec une matière blanche à certains endroits.
On a fini d e poncer la moitié, il est vraiment très beau selon nous
De : Lille (59)
ponçage parquet
ponçage parquet
ponçage parquet
De : Lille (59)
Votre parquet est magnifique !
Le miens des années 30 est beaucoup moins beau haha.
En effet il a l'air d'être fragile et friable, je me demande si l'huile va suffisamment le protéger. Je ne sais pas trop, nettoyez les fentes mais allez y délicatement le pauvre ! Happy Éventuellement après passez un fond dur, peut-être qu'il se rigidifiera un peu.
Pour les joints, vous ne pouvez pas décider de l'épaisseur, si ? Je veux dire par là que les fentes sont déjà là non.. ? Mmh, colmatez au maximum je pense vous ne pourrez pas vraiment faire des joints uniformes si c'est ce que vous vouliez dire, au risque d'abîmer malencontreusement les lames en faisant vos chanfreins.
J'ai l'impression que votre bois c'est du noyer clair car vous dites qu'il est mou. Sur les photos on ne dirait pas du pin (ou sapin).
Bon courage à vous ! Vous faites presque un travail d'archéologue haha. Laugh
Oui je voulais dire, au plus large le chanfrein doit faire une bon centimètre, donc est-ce que je mets quelque chose pour combler avant? Liz me conseillais de faire des bouts de bois ou de cordage pour colmater avant de jointer, je pense que ça serait effectivement plus durable et j'utiliserai moins de joints.
Blancs ça me semble une très bonne idée en fait
De : Lille (59)
Oui en effet, on peut colmater le plus gros avec du bois/ficelle/journal. Économisez du mastic !
N'oubliez pas de nous montrer une petite photo du résultat final. Smile
Bonjour, en effet la ficelle est parait-il nécessaire pour éviter que le mastic ne colle sur 3 faces. il parait qu'il est plus solide comme cela. (et l'économie de mastic ne gache rien...) Je suis en train de rénover le même type de plancher et j'hésite sur la couleur du joint. avez-vous des photos avec joints blancs ? ou gris?, ou ton bois ?
D'autre part, si le mastic acrylique est ponçable, peut on envisager de le mettre avant le ponçage du plancher ?
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 09h55
Devis rénovation de maison
