Fermer un toit terrasse
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 1.912 fois
Env. 20 message Cher
Je souhaite fermer un toit terrasse de 6m par 4m (environ 25m2).
Selon vous quelle est la meilleure solution? la plus économique et efficace?
zinc?
MERCI
Dept : Cher
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Qu'entendez-vous par "fermer" ?
et toutes autres choses égales par ailleurs, le zinc est de loin une des solutions les plus onéreuses...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci pour la réponse
quand je dis fermer, c'est juste avoir un toit les cotés restant ouverts.
merci de me dire comment faire, le moins onéreux possible mais efficace et pas trop moche.
Dept : Cher
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Fais voir une photo ,ça pourrait nous inspirer.
attention ,terrasse non fermée=structure ouverte ,c'est à soigner pour la tenue au vent.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
En fait, quel est ton objectif ?
De : Montlhery (91)
La photo ca marche pas temps de chargement trop long
le projet a la base était de faire une extension accolée à la maison terrasse accessible + pièce a vivre en dessous.
mon objectif est d'avoir un toit pour ma terrasse sachant qu'il y a une pièce a vivre en dessous
j'ai peur d'avoir des problèmes d'étanchéité par la suite.
il y a des acrotères d'environ 80 cm tout autour de la terrasse.
niveau étanchéité j'ai primaire+ du bitume au chalumeau + polys extrude + chape et carrelage.
j'ai pas d'infiltration ni de condensation pour le moment mais une fuite à un angle accolé à la maison, j'ai pas solutionné pour le moment
comment avoir uns structure métal bois couverte? Quel matériel pour la couverture?
le coût hors et avec main d'œuvre?
MERCI LES AMIS
Dept : Cher
Que pensez vous du polycarbonate?
Dept : Cher
marc10 a écrit:Que pensez vous du polycarbonate?
qu'il chauffe fortement en été et qu'il n'aime pas la grêle.....
Avez-vous une solution pour fermer un toit terrasse? prix le plus accessible possible tout en étant efficace?
Dept : Cher
marc10 a écrit:Avez-vous une solution pour fermer un toit terrasse? prix le plus accessible possible tout en étant efficace?
idée oui.... mais sans photo de l'existant ce serait aller à la pèche et tourner en rond....
CI DESSUS PHOTO
A savoir sur la droite c une extension
la terrasse est accolée à ma maison
a gauche c le mur ext d'une petite véranda
en dessous terrasse futur piece a vivre
merci d'avance
Dept : Cher
gege94500 a écrit:Fais voir une photo ,ça pourrait nous inspirer.
gege
slt, j'ai mis photo
Dept : Cher
Tu as droit à un projet d'architecture, ça limitera les dégâts esthétiques ,là c'est la photo de la piscine ,c'est une photo de l'ensemble que nous voulons voir.
gege
CI DESSUS une vue d'ensemble. a gauche extension 1 pent a droite toit terrasse a couvrir.
merci de me proposer des solutions pour couvrir ce toit.
les façades sont bien humides suites aux fortes pluies.
marc
Dept : Cher
Encore un effort ,une photo depuis le dessus de la toiture de l'extension ,et on aura tout ,c'est vrai que la terrasse est assez malvenue ,j'aurais tendance à mettre une toiture tout de suite soit en symétrie ,soit depuis l'arrière ,pour le coup d'oeil ça irait .
gege
photo vu de terrasse
l'impact de la fenêtre est à négliger, l'important est de mettre un toit à cette terrasse
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Cher
gege94500 a écrit:Encore un effort ,une photo depuis le dessus de la toiture de l'extension ,et on aura tout ,c'est vrai que la terrasse est assez malvenue ,j'aurais tendance à mettre une toiture tout de suite soit en symétrie ,soit depuis l'arrière ,pour le coup d'oeil ça irait .
gege
c fait merci de ton aide
Dept : Cher
On y est presque ,la maison du fond présente une belle hauteur de façade ,tu te mets sous le toit(c'est moins compliqué),et tu fais un toit une pente .ça semble pouvoir loger ,je m'occuperais bien dans la foulée du petit volume à droite,j'entrevois un escalier aussi ,bref tu n'as plus qu'à dessiner ,car ça me semble possible ,mais c'est un PC car tu modifies les façades.
gege
Au niveau charpente ca donnerai quoi? des poteaux en bois? ou autre? tous les combien?
la terrasse c'est du 6m en longueur et 4m en largeur.
c possible en laissant les cotés ouverts?
Dept : Cher
Le petit volume a droite ne pose pas de problème, l'idéale serai de garder cette veranda, l'escalier donne sur la veranda acces jardin, c'est plutôt pratique
merci gege
Dept : Cher
Attention tu parles de veranda ,tu es en toit transparent ou en tuiles?
si tu laisses ouvert ,ce n'est toujours pas étanche dessous.
quelle hauteur y a t il au fond sur la façade?
au pif ,un deux pentes est plus charmant avec fronton en façade .
gege
Ok donc je ferme, la petite veranda a doite c assez ancien, c bétonner et étanche, je ne sais pas quel matériel était utilisé à la construction. on a environ 3m50 de hauteur niveau façade.
1e pente serait pas mal en partant de la façade?
une idée sur la structure niveau charpente?
MERCI gege
Dept : Cher
Voilà une idée
Je dis 1000 merci
vous êtes un géni pour moi
c magnifique mon ami
je vais faire ca!!!!
Dept : Cher
C'est encore plus facile avec des cotes!
je crois que ça va donner.
pour la pente unique il n'y avais pas assez de pente et ça manquait de charme.
bosses bien gege
Bonjour, oui avec ton dessin ca donne pas mal
poteau béton, bois ou autres?
tu t'y connais en charpente?
MERCI gege
Dept : Cher
Bonjour sans connaitre la nature des murs existants ,la présence de chainages (peu probables ),ce n'est pas évident du tout .bois ou béton sont possibles ,il faudra bien fixer la partie contre la maison et avec une sous toiture en bois ,ça devrait se contreventer facilement.des potelets béton pourraient repartir depuis le dessus des murs en soignant l'ancrage de départ ,des poteaux bois ,je les plaqueraient plutôt contre les murs avec des chevilles chimiques.
il te faut dessiner maintenant et présenter ton projet sur le forum ,notre aide bénévole à ses limites,à toi de jouer.
gege
Merci gege pour tous
il ya chaInage sur le mur de gauche (le mur haut de l extension monopente, je n'ai pas bétonner mon dernier rang d'acrotère sur le coté droit et en face, par contre il y a chainage partout ou il le fallait et j'ai bien ferraillé quitTe à en mettre plus.
je vais dessiner et proposer cela sur le forum niveau charpente.
merci gege pour tous
Dept : Cher
Donc tu peux faire des petits poteaux en béton ,ce serait plus propre,tu les arrases et tu fixes la charpente dessus.
gege
OK gege je vais faire ça.
marc
Dept : Cher
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h02
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
