Choix de chauffage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 649 fois
Bloggeur Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Bonjour a tous voila ma femme et moi même voulons nous lancer dans une construction neuve et une question nous interpelle sur le mode de chauffage.
en sachant qu'actuellement nous sommes proprietaire et que dans notre habitation,c'est un chauffage centrale avec une chaudiere bois(non a pelets ou granulé) combustion inversée et un ballon tampon +chaudiere fioul pour intersaison.
Nous voudrions savoir exactement le mode de chauffage qui rentre en compte pour la RT 2012.
Est ce que nous pouvons garder un des deux modes de chauffage citer avant ou pas?
nous avons vu deux constructeurs qui ne sont pas du même avis
1 er maison PH.... vous avez interdiction de mettre autre chose que
plancher chauffant avec aerothermie,geothermie,gaz.
poële a pelet.
2eme mesure et tradition nous explique l'inverse.
alors qui croire?
merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Ni l'un ni l'autre... consultez plutôt un thermicien...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
eric112 a écrit:Bonjour a tous voila ma femme et moi même voulons nous lancer dans une construction neuve et une question nous interpelle sur le mode de chauffage.
poële a pelet.
alors qui croire?
Bonsoir Eric,
Bienvenue,
Le chauffage central avec la chaudière bois passe très bien la RT2012. Cette solution respecte tous les critères: énergie renouvelable (bois ici), régulation (ici, ballon tampon avec la régulation), chaleur répartie de façon homogène (chauffage central).
Si vous êtes satisfait de votre mode de chauffage actuel, vous n'hésitez pas à reprendre ce mode de chauffage pour votre future maison. Attention, une chaudière bois dans la maison RT2012 doit être moins puissante que votre chaudière actuelle car la maison RT2012 est mieux isolée et donc besoin de moins de puissance de chauffage.
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses
effectivement mon mode de chauffage me convient, car rentable par chez nous j'effectue les affouages moi même et le stère me revient a 5€ sachant que en chauffant a 22 23°(je peux pas réguler plus bas sinon bistre dans le conduit,je règle par les robinets de chauffage ensuite) en hiver j'ai une consommation d'environ 20 stères par an.
pour l'inter saison nous avons une chaudière fioul cosommation environ 500 l par an.
sinon je pensai remplacer dans la maison neuve le fioul par une PAC chauffage au sol couplé avec la chaudière bois sur le même circuit.
et pour mes vieux jours mettre un kit pour chaudière a granule sur ma chaudière bois existante.(il existe des chaudière mixte bois granule mais a 10000€ ca pique).
est ce que ceci est possible ou une autre solution est envisageable.
le bois il y pas meilleur chaleur.
20 stères W00t
mais pour quelle surface ?
et quelle surface pour votre projet ?
20 stère actuellement pour 160m² hauteur plafond 2.50m en sachant que c'est une maison en pierre qui n'était pas isolée depuis nous l'avons fait et c'est vrai que l' on a baisser en consommation bois et fioul.
Ma chaudière est surdimensionner pour la maison (bandit de chauffagiste)+ un ballon tampon de 700l.
le projet neuf sera environ 150m² en R+1 les plans ne sont pas tout a fait défini(budget,constructeur qui ne répond pas,estimation de notre maison actuelle voila)
Alors je reviens vers vous car ayant vu le constructeur et après divers raisonnement nous opterons pour une PAC  chauffage au sol+ un poele a bois, production d'eau chaude en thermodynamique.
le ballon trucmuch est superflu puisque vous aurez déjà la part d'EnR imposé et inutile car vu le soit-disant "rendement" c'est du gaspi.
Merci elisa qu'est ce que la part d'enR imposé
EnR = Energie Renouvelable = bois air(PAC air-eau ou air-air) eau(PAC sur forage ou sur nappe) solaire...
la RT2012 fixe la conso max energie de la maison (chauffage eau ventil) par région climatique en KWh par m2 par an, (le max autorisé est de 65 KWh dans ta région) .
et sur cette conso max autorisée il faut 5 KWh provenant d'EnR.
bois ou PAC sont des systèmes utilisant des EnR
le ballon thermotrucmuch n'est rien de plus qu'une PAC, souvent proposée avec les chauffages gaz pour obtenir les 5KWh.
et je parlais de "rendement" car, contrairement aux PAC chauffage, le rendement des ballons thermotrucmuchs n'est pas bon (ils tournent plus souvent sur la resistance elec de secours qu'en EnR) de plus, la plupart ils sont mal isolés donc installation +- imposée (par les cst) dans le volume chauffé. à 1400€/m2 habitable Dry
Ok donc a rayer de la liste.
alors  je regarde les solutions d'ECS et cumulus traditionel avec résistance stéatite+adoucisseur
quel choix serait judicieux sachant que nous sommes cinq personnes a la maison
eric112 a écrit:Alors je reviens vers vous car ayant vu le constructeur et après divers raisonnement nous opterons pour une PAC  chauffage au sol+ un poele a bois, production d'eau chaude en thermodynamique.
Bonjour Eric,
Vous aurez donc 3 appareils : une PAC air/eau, un poêle à bois et un ballon thermodynamique. Il y a 2 de trop dans votre solution.
Je vous propose donc une seule PAC air/eau qui fait le chauffage et l'ECS. Un poêle à bois est inutile dans ce cas.
Un cumulus électrique est impossible dans les maisons RT2012.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Impossible non, difficile oui.
Dept : Dordogne
Citation: Un poêle à bois est inutile dans ce cas
olivier je vois que tu est dans le département voisin du mien,le poêle a bois sera juste pour un confort hivernal si les t° descendent,
j'ai peur que la PAC soit juste si on est a -15° pendant une semaine ,tu connait les hivers que l'on peut avoir
et pax je suppose que c'est au niveau conso électrique non EnR que cela coince pour un cumulus traditionnel.
Bonsoir Eric,
J'ai bien compris que tu voulais un poêle comme chauffage d'appoint lors du grand froid au cas où la PAC air/eau ne serait plus suffisante. Même aujourd'hui, il existe certaines PAC air/eau qui fonctionnent correctement, même par -15°C dehors.
Pourquoi ne pas revenir à la chaudière à bois qui fait chauffage et l'ECS comme chez vous actuellement? Ce système est indépendant de la température extérieure.
Dept : Moselle
Citation: Pourquoi ne pas revenir à la chaudière à bois qui fait chauffage
pour diverses raisons
comme je le fait moi même avec la famille qui ne seront plus aussi dispo.
le stockage.
la mairie n'a pas une grande forêt donc le bois ce fait rare.
et pour mes vieux jours.
eric112 a écrit:et pax je suppose que c'est au niveau conso électrique non EnR que cela coince pour un cumulus traditionnel.
Oui ça "coute" très cher presque 50% des besoins je crois donc il faut le compenser très largement et pourtant dans la pratique les choses ne sont pas si différentes qu'avec un thermo...
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 04h38
Devis pompe à chaleurArtisan
