Déplacement disjoncteur pour extension
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 379 fois
Env. 10 message Var
J'ai cherché une réponse à ma question parmi les très nombreux sujets de ce riche forum mais je n'ai pas vraiment trouvé une réponse à ma question. Voilà mon problème si quelqu'un est susceptible de me répondre...
Nous allons faire réaliser une extension de notre maison d'ici peu mais nous avons un problème avec le disjoncteur situé à l'intérieur de la maison car il est situé à l'endroit exact où nous devons casser le mur pour agrandir.
Nous avons pensé à plusieurs possibilités mais nous aimerions des renseignements avant de contacter EDF.
Premièrement déplacer nous même le disjoncteur mais le problème c'est que le compteur en limite de propriété (type 1 d'après ce que j'ai pu lire) ne possède pas de disjoncteur nous permettant de réaliser cette étape. Edf peut-elle nous en poser un et combien cela coûte-il environ?
Deuxièmement, demander à EDF de couper le courant durant deux jours afin de déplacer l'installation mais est-ce possible et EDF ne va-t-elle pas nous demander un nouveau consuel?
Troisièmement, faire poser un compteur de chantier ou redemander à Edf de brancher de nouveaux câbles à partir du compteur externe.
Si quelqu'un pouvait nous éclairer un peu avant que je les contacte afin d'envisager avec eux la meilleure solution.
Merci par avance.
Dept : Var
Ce disjoncteur de branchement appartient à ERDF.
Il n'y a qu'eux qui peuvent le déplacer.
Demandez leur une modification de branchement qu'ils réaliseront eux même.
C'est la seule solution et elle ne sera pas forcément simple
Ne partez surtout pas sur une solution de mise hors tension de l'installation car cela voudrait dire consuel pour le rétablissement du courant.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
Je vous remercie pour votre réponse. Savez-vous s'il est possible de tirer de nouveaux câbles du compteur externe à la maison car nous ne savons pas où passent les anciens, ils sont pris dans la dalle et vu que la dalle doit être cassée par le maçon nous aimerions qu'il n'y ai plus de courant à cet endroit. Et une idée du prix sachant qu'il doit y avoir 20 mètres du compteur au disjoncteur. Merci
Dept : Var
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Au niveau de votre compteur (en limite de propriété), vous avez un porte fusible qui servira au sectionnement (mettre hors tension une installation qui ne consomme plus de courant).
Il faut installer 1/2 nouveaux fourreaux (1 pour le câble d'alimentation, 1 pour le double tarif) depuis ce comptage vers le nouvel emplacement de votre disjontcteur d'abonné.
Dans tous les cas, ce travail devrai être réalisé sous la maîtrise d'oeuvre d'ERDF : commencez par les contacter pour leur expliquer votre projet.
pour ce qui est du câble ce n'est pas extrêmement coûteux câble RO2V 2x ... mm² en monophasé ou 4x ... mm² en triphasé. La section dépend de la puissance installée et de la distance (20 M dans votre cas)
De : Grasse (6)
Si vraiment il n'y avait pas de solution simple côté ERDF, demandez à passer sur un branchement type 2, où vous aurez toute latitude pour faire vous même l'aménagement intérieur.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
Merci pour vos réponses, j'ai contacté EDF et apparemment il faut constituer un dossier avec photos, documents du cadastre...et après un minimum de 30 jours ils se déplacent. Le problème c'est que dans une vingtaine de jours nous commençons les travaux et le maçon ne pourra pas attendre. Effectivement nous avons vu qu'il y avait un fusible non plombé au niveau du compteur (en limite de propriété), qui peut servir au sectionnement. Mais je crains que l'électricien enlève ce fusible, y a t-il des risques? Car après l'opération à réaliser est assez simple. Merci
Dept : Var
Il y a une solution 4 : vous demandez à votre électricien de faire le boulot (déplacer votre disjoncteur abonné) sans attendre ERDF.
Vous pouvez ainsi commencer vos travaux sereinement et prendre le temps de régulariser votre situation auprès d'Erdf.
Naturellement, il y a des risques : Sur la partie située en amont du disjoncteur Abonné, l'installation n'est pas prévue pour assurer la sécurité des personnes : Son accès est donc réservé a des techniciens habilités en conséquence.
Si votre électricien n'est pas habilité ou ne veut pas en prendre la responsabilité, contactez moi par MP : je peux m'en occuper.
De : Grasse (6)
Que tu sois habilité ou pas, tu n'as pas le droit de toucher une alim EdF sans leur autorisation, ni de déplomber.
Seulement, on ne s'y prend pas 20 jours à l'avance, votre électricien aurait pu vous renseigner. Et dans 30 jours, vous aurez un rdv téléphonique pour prendre enfin un vrai rdv avec un chargé de clientèle.
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:Que tu sois habilité ou pas, tu n'as pas le droit de toucher une alim EdF sans leur autorisation, ni de déplomber.
Vous avez entièrement raison, ceci étant dit je suis électricien et expérimenté, je prend donc mes décisions comme un grand garçon, en connaissance de cause.
De : Grasse (6)
Je suis aussi électricien et expérimenté comme toi, mais c'est le genre de truc que je ne m'amuserai pas à faire, même pour un copain.
De : Penmarch (29)
C'est pourtant depuis des années des électriciens privés qui sont chargés de ces travaux.
Je ne sais pas dans votre région (je suis dans les alpes maritimes) mais quand je vois les guignols d' à.... qui s'en chargent ici, ça me déculpabilise complètement.
De : Grasse (6)
Env. 200 message Calvados
A c'etait plus simple ya 10 ans , un ptit coup de fil a l'agence edf du coin et c'etait fait dans la semaine, mais maintenant fault payer un tas de c...... pour emmerder le citoyen elle est belle l'evolution.......
Dept : Calvados
brezing a écrit:A c'etait plus simple ya 10 ans , un ptit coup de fil a l'agence edf du coin et c'etait fait dans la semaine, mais maintenant fault payer un tas de c...... pour emmerder le citoyen elle est belle l'evolution.......
Bien d'accord avec toi
De : Penmarch (29)
Oo stephan oO a écrit:C'est pourtant depuis des années des électriciens privés qui sont chargés de ces travaux.
Effectivement, sauf qu'ils sont mandatés par EdF pour effectuer les branchements et intervenir sur le réseau.
De : Penmarch (29)
oui car les agents EDF sur le terrain ben y'en a plus !!!!!!!!! par contre dans les bureaux sa embauche a tour de bras....
Dept : Calvados
Maintenant vous appeler l'EDF (si vous reussisez a les avoir) et vous avez une nana qui ne sait pas faire la difference entre le tri et le mono par contre pour demander si votre brosse a dents est electrique et combien de lampes vous avez..
Dept : Calvados
