Solivage dans garage 5.30x5.00
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 478 fois
Env. 70 message Drome
J ai pour projet de refaire un plancher dans un garage pour du stockage de pièces lourdes.
Actuellement il fait 51m²...le prochain fera que la moitié environ.
je pensais faire une muralière côté moellon et 4 piliers côté mur en pisé
J ai un devis d'une scierie avec calcul au pif du vendeur
Résultat : 4 piliers 100x100 (sapin C18)
11 solives 80/220 5,50m(sapin C18) entraxe 49cm
2 bastaing 80/150 5m (sapin C18)
OSB 3 22mm
j ai trouvé ce résultat un peu léger
Du coup, j ai refais des calculs sur http://www.houtinfobois.be/ et avec des fichiers Excel trouvés sur internet.
Résultat : 4 piliers 150/150
21 solives de 100/300 avec entraxe 24cm
2 bastaing 100/300
OSB3 de 22mm
Ca me parait un peu surdimensionné.
Quel est le meilleur résultat? ou y a t il une autre solution?
merci pour votre aide
le poids prévu au m² est de combien en stockage..?
Je veux y stocker des moteurs de mini Austin...ca fait environ 150kg donc ca va faire autant au m².
Ok,
alors pour la partie gauche je passerais directement et sans appui au centre, en oubliant la porteuse orange qui est à l'axe avec 100/280 à entraxe maxi de 515 avec une ligne d'entretoises à l'axe et pour la partie droite avec du 100/250 à entraxe maxi de 515 également, et idem une ligne d'entretoises....
et pourquoi ne pas tout passer en 100/280 dans les 5.50 de portée..?
Je souhaite refaire que la partie de gauche celle entourée en vert...c était peut être pas clair au départ.
Je veux virer tout l ancien plancher et repartir sur quelque chose de plus sain.
je précise aussi que le poids des moteurs sera le poids maxi qu'il y aura au m²...j ai seulement 5 moteurs à stocker...le reste des pièces sera plus léger.
Alors allez y avec les sections et entraxes que je vous ai donné....
Donc ca donnerai:
4 piliers 150/150 (suffisants pour supporter la structure?)
10 solives de 100/280 avec entraxe 51cm
2 bastaing 100/280
OSB3 de 22mm
demain j essaierai de refaire le rendu en 3D.
Merci Ludovic pour les réponses
Voici une mise à jour du projet...j ai fait apparaitre les ouvertures existantes entre les piliers qui sont actuellement murées mais ca va changer Biggrin
et pour y accéder, je pense mettre un escalier avec un faible encombrement
j ai modifié le montage en mettant des sabots pour les solives....c est bien ou pas? ou je reste sur les bastaing?
En cache depuis aujourd'hui à 13h55
Devis rénovation de maison
