Tableau triphasé et fil de branchement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 883 fois
Env. 20 message Haute Vienne
Bonjour juste un petit doute
es ce que je peux utiliser du fil rigide en 16mm² (type U1000R2V ou H07VR ) pour relier mon bornier d alimentation et mes disjoncteurs différentiels en tête de rangée?
ou faut il obligatoirement utiliser du fil souple serti aux extrémités? comme celui ci
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Vous pouvez utiliser du fil rigide.
La plupart des électriciens utilisent du fil souple (c'est plus facile et rapide) accompagné d'embouts de câblage (ce sont les embouts blancs visible sur votre photos. Le problème, c'est les conditionnements (le fil est vendu en bobine de 100M)
Pourquoi du 16 mm², en tarif bleu on utilise plus couramment du 6 / 10 mm².
De : Grasse (6)
Du 10 ou du 16 ça ne change pas grand chose pour moi, je dois acheter du 16 entre le disjoncteur général et mon tableau donc je voulais utiliser le même fil partout.
Le problème du fil souple dans mon cas est l achat des embouts et de la pince. Pour faire un seul tableau (ma maison) cela risque d être assez onéreux
Dept : Haute Vienne
Tout a fait, mais il ne sera pas évident de câbler votre tableau avec du fil 16 mm² rigide...
Concernant les embouts de câblage, je suis moi même électricien et je n'utilise pas de pince a sertir la plupart du temps (je me contente de les déformer avec une pince coupante)
De : Grasse (6)
Personnellement j'utilise du rigide.
Cela nécessite un peu plus de temps pour bien le plier (j'utilise un gros tournevis comme gabarit de courbure) mais cela éviter les embouts.
A noter que pour le fil souple, les embouts ne sont pas nécessaires dans les bornes à cage (donc a priori pas besoin sur les interrupteurs différentiels, mais il les faut néanmoins sur les borniers)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos reponses.
Voici mon retour,
ce week end j ai cablé entre les borniers des tableaux avec du cable rigide 16mm²
une vrai galere mais j ai reussi
pour relier les disjoncteurs différentiels je vais me rabattre vers du 10mm² souple + embouts
ca sera plus simple rapide et propre (j ai 10 differentiels a relier dont 2 triphasés soit 24 cables à passer)
Dept : Haute Vienne
Tu m'étonne...
bon courage pour votre câblage
De : Grasse (6)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h17
