Harpage sur hauteur VS, correct ou pas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.925 fois
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
notre maçon a commencé à monter le VS de la maison et je me pose la question de sa bonne réalisation concernant le harpage.
Dans les angles de façade, il me parait correct mais pour les refends j'ai un doute.
Je vous joins les photos qui parlent bien mieux sur un mur perpendiculaire. A noter que ce mur reprend simplement la dalle basse. Il y aura une poutre à l'étage à son aplomb mais pas de mur porteur proprement dit
Sur la dernière photo il s'agit d'un mur de façade arrière en angle rentrant
Quel est votre avis là dessus?
[img]http://[/img]
[img]http://[/img]
[img]http://[/img]
De : Montpellier (34)
Là, c'est clair, ce n'est pas harpé !
Dept : Eure
Il a mis des agglos avec un trou pour remplir de béton et ce trou est ouvert sur le coté du refend.
Est ce que c'est une solution pour créer la liaison?
zaf34 a écrit:Il a mis des agglos avec un trou pour remplir de béton et ce trou est ouvert sur le coté du refend.
Non.
Dept : Loiret
Mon macon me dit que la liaison se fera au niveau de la dalle par engravure prise dans le poteau.
cela limite les ponts thermiques,
il respecte le plan de pose du bureau d'études.
vais vérifier ça
Bonsoir.
Vos refends ne sont pas harpés -> malfaçon n1.
Le chainage vertical de la photo 3 n'est pas bien placé, il doit être à la jonction des 2 murs en T, les blocs d’angles qui composent le coffrage du chainage doivent être harpés. -> malfaçon n2.
Je vois qu'il a aussi posé des parpaings sur le flanc, ils ne sont pas calculés pour ça -> malfaçon n3.
Une engravure en béton armé qui limite les ponts thermiques??? J'aimerais bien voir ça! Seuls les hourdis d'abouts de plancher oubien les planelles isolées peuvent limiter les ponts thermiques.
Une dalle de béton d'une seule pièce conduit la chaleur dans toutes les directions et surtout dans celle que l'on veut éviter
Dept : Pas De Calais
Encore et toujours les mêmes malfaçons...
Avoir une bonne maçonnerie devient de plus en plus rare.
Dept : Loiret
Super photographe Env. 100 message Gard
Hello,
Je profite de votre expertise pour avoir votre retour au sujet de l’élévation de mon VS
Selon-vous, a-t-il été bien monté ?
En vous remerciant
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 & 𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸
En cache depuis avant-hier à 10h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
