Choix chauffage pavillon 200m2
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 345 fois
Env. 200 message Oise
Nous procédons actuellement à une extension de notre pavillon actuel ou la surface pasera de 100 m2 à environ 200 m2 au total (environ 100 m2 au sol).
Logiquement la réflexion sur le mode de chauffage est mise à l'étude afin d'opter à la solution la plus adaptée.
A savoir qu'actuellement nous chauffant l'existant avec un insert à bois (environ 80%) le reste avec des radiateurs électriques à fluide caloporteur. Nous ne sommes pas équipés de chaudière centrale.
L'objectif étant de laisser l'insert en chauffage complémentaire ainsi que kes radiateurs deja en place et d'opter pour un poêle à granule en chauffage principale.
Nos choix s' oriente sur :
1 Un poêle à granule minimum 18KW cabilsable ou soufflant
2 Équipement en point 1 + repartiteur de chaleur pour diffuser dans mon pavillon une chaleur à minima uniforme et éviter la pièce principale à 25 degrés et les autres à 19 degrés.
Qu'en pensez vous sachant que notre budget n'est pas extensible?
Nous allons bien entendu être attentif à l'isolation (R entre 5.5 et 6).
Merci pour vos aides et conseil.
Dept : Oise
Bonjour, Et cette extension, c'est quoi ? une grande pièce, plusieurs pièces ?
La partie ancienne a été construite en quelle année ?? La chape du sol est-elle isolée ??
Actuellement en ligne !
Bonsoir. L'extension sera effectivement une grande pièce à vivre (10m × 4.85 m) et le reste buanderie, salle de jeu pour le bas et des chambres à l'étage.
La partie ancienne à été construite en 2005 de mémoire. La chape du sol dans l'existant aucune idée j'aurais tendance à dire non vu le froid en Hiver.
Dans la nouvelle oui la chape sera isolé polystyrène de 5 cm (en dessous film polyane).
En espérant que ces précisions seront plus précises pour m'aider. Merci
Dept : Oise
Bonjour, si la maison date de 2005 la chape doit être isolée. On s'est mis à les isoler à partir des années 80. Si d'origine elle était avec chauffage électrique, l'isolation doit être bonne.
Vous auriez peut-être la solution PAC AIR/AIR pour la grande pièce et la salle de jeux. c'est très réactif (chauffe très vite) c'est nettement plus économique que des radiateurs électrique, assez peu cher à l'achat et pour les chambres au dessus qui sont toujours plus faciles à chauffer puisqu'à l'étage, des radiateurs électriques de complément pourraient faire l'affaire sauf qu'on risque de ne pas vous les accepter, si vous êtes soumis à la RT 2012;
Essayez de mettre un peu plus de 5 cm d'isolant au sol si vous pouvez, et aussi évitez le carrelage, mettez un plancher qui sera moins froid, ou même dans un premier temps, un revêtement PVC un peu épais notamment dans la salle de jeu, car le carrelage est un matériaux froid.
Ou alors, si vous avez le gaz de ville qui passe devant la porte, pourquoi pas un chaudière gaz et un plancher chauffant. et aux chambres, des radiateurs à eau. Vous auriez un bon confort, vu votre région ça vaudrait la peine. Faites faire des devis.
Les poêles à pellets c'est bruyant. Le jour, on n'y fait pas trop attention, mais la nuit, pas mal de gens les éteignent à cause de cela.
Gardez votre insert surtout.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h03
Devis pompe à chaleurArtisan
