Qui a déjà construit en EUROMAC 2 dans les Alpes Maritimes?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.014 fois
Env. 10 message Vence (6)
Je me lance dans une autoconstruction en Euromac 2 prochainement.
Je finalise l'achat du terrain et c'est parti. En attendant, j'aimerai rencontrer des personnes qui ont déjà construit en Euromac 2 pour savoir et prévoir les soucis éventuels.....
Aussi, si vous connaissez des bons artisans qui maitrisent bien l'Euromac2, je suis preneuse!
Merci d'avance!
Aurélie
De : Vence (6)
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Il y a d'autres produits du même genre qui sont plus facile à utiliser et surtout moins cher...
Avez vous compare avant ?
J'ai essayé plusieurs type de blocs coffrants.... Et euromac n'est pas parmi les meilleurs !!!
Je peux vous en dire plus en mp si intéressé.
De : Annecy (74)
Merci pour vos réponses!
domcibiri, peux-tu me détailler un peu ton avis négatif?
Je pars sur une auto-construction mais quand je me renseigne auprès des professionnels sur la pose des fenêtres etc... tu vois qu'il y en a qui ne connaissent pas euromac2 et qui te disent un peu n'importe quoi pour t'embrouiller.... Pour la charpente c'est un peu pareil c'est pourquoi je cherche des artisans qui maitrisent l'euromac....
tmoriceau, je n'ai pas trouvé d'autres blocs coffrant et isolant et aussi facile à mettre en oeuvre que l'euromac. Cela me semble simple et rapide. Tu as un autre matériau que tu trouves aussi intéressant?
De : Vence (6)
Membre utile Env. 300 message Charente Maritime
Je viens de passer une commande chez EUROMAC pour un projet dans la Nièvre dès la vente de ma maison. Mon fils et ses beaux-parents en ont fait autant, maintenant prendre moins cher peut aussi vouloir dire produit de moindre qualité , les blocs Euromac me paraissent de bonne qualité, je pense que si la pose est effectuée correctement, ça doit être très bien et surtout à un moment où chacun recherche une isolation performante, c'est un produit totalement adapté à cela.
Dept : Charente Maritime
Aurel06 a écrit:Merci pour vos réponses!
Peu de professionnels connaissent et maîtrise le bloc coffrant isolant...
Il y a 14 blocs différents sur le marché français mais ils ne se valent pas tous.... Je ne ferai pas de pub mais je peux te donner des noms et des contacts en mp...
Pour la charpente, tu veux isoler comment ?
De : Annecy (74)
Je vais quand même présenter les principaux problèmes d' Euromac...
Méthode commerciale lourde pour ne pas dire autre chose, livraison hors de prix car leur bloc est déjà monté ( on paie un transport pour transporter de l'air.... Le vide qui est entre les panels ), attention aux découpes des blocs, de la rouille peu apparaître dans le temps si jamais le bloc a été coupé et surtout le prix...
Par contre, le coefficient d'isolation est bon et le montage relativement facile ( comme beaucoup d'autres ).
De : Annecy (74)
Env. 300 message Bois De Céné (85)
Perso j'ai construis en euromac et a part les maçons qui ont merdé un peu. (les murs sont pas droit par endroit)
j'avais étudié d'autres comme isotech et bi-plan.
Bilan économique euromac étais moins chère. Pk?
chez euromac vous payé le matériaux plus chère + frais de transport mais les accessoires sont compris dans le prix. C'est pas le même cas chez les concurrents.
Puis chez les concurrents a part le bi-plan, les blocks sont reliés entre eux part du plastiques (cela me gène);
Chez euromac les blocks sont reliés par l'acier donc génial pour les normes sismiques
De : Bois De Céné (85)
L'armature acier d' Euromac est plus contraignante qu'une armature en plastique surtout en zone sismique (mon cas).
Elle ne sert à rien pour le sismique, il faut faire réaliser une étude béton avant la construction, le BE définira le maillage et la section des fers à utiliser....
L'armature, qu' elle soit en acier ou en plastique ne sert qu'à tenir les panels lors du coulage.
De : Annecy (74)
Oui je sais bien, j ai fais une etude beton que je trouve chere d ailleurs. Meme si les section de feraille sont petite cela reste de l acier et c est mieux que du plastique.
felitiger a écrit:Oui je sais bien, j ai fais une etude beton que je trouve chere d ailleurs. Meme si les section de feraille sont petite cela reste de l acier et c est mieux que du plastique.
Certes une étude béton est cher mais c'est la base de la construction.
De : Annecy (74)
Je sais bien mais paye 1500€ un mec qui rentre juste des données dans un logiciel ou cela va lui prendre 2 heure de taf environ. Cela n est pas justifier.
Si je compare à une etude de sol au même prix, le prix est plus justifié
En cache depuis avant-hier à 17h26
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
