Avis pour réalisation d'une lucarne rampante
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.511 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous.
J'aurais besoin d'un conseil pour la confection d'une lucarne rampante dans une charpente traditionnelle qui date de 1968. C'est une maison simple, rectangulaire, 2 pignons, 2 fermes, combles aménagées. Je souhaite faire une lucarne rampante entre les 2 fermes, coté sud.
Le montage que j'envisage est-il correct, notamment poser sur les fermes les poteaux qui soutiendront les nouvelles pannes ?
Faut-il renforcer les échantignolles ?
La portée est de 450 cm. Les calculs de section ont été faits avec les abaques adéquates…
Ci-joint :
- vue iso de la charpente actuelle
- vue iso de la charpente après modification
- vue latérale en coupe
Pour les vues soient les plus claires possibles, je n'ai pas représenté les pannes coté nord et je n'ai mis qu'un ensemble de chevrons.
Bien cordialement.
Vue ISO de la charpente originale, coté sud. Pour améliorer la lisibilité, je n'ai pas représenté les pannes et les chevrons coté nord. Coté sud, je n'ai mis qu'un chevron.
Vue ISO de la charpente après modification. Les 2 nouvelles pannes intermédiaires sont posées sur des jambes, elles mêmes posées sur les fermes, au niveau des anciennes pannes.
Vue latérale de la ferme après modification.
Bonjour à tous.
Je me permets de relancer le sujet... si un charpentier passe par là...
Cordialement.
Bonsoir.
Ce sont des chevrons destinés à supporter le plafond (plafond existant dans la partie haute et à refaire en placo dans la partie basse).
Je pourrais les supprimer et casser l'intégralité du plafond, et refaire un plafond directement sous les vrais chevrons, ce qui me ferait plus de volume, mais comme l'extension doit accueillir une SDB, je ne suis pas sur que cela ait un intérêt.
En ce qui concerne la charpente, qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Sur ce point précis, j'ai pris modèle sur une lucarne existante qui est conçue comme cela…
Ben sinon il n'y a rien à dire dans la conception..... juste de poser des platines de connection de chaque coté des poteaux pour les fixer contre les arbas... cela les maintiendra......
Bonsoir et merci de votre participation, Ludovic. Je suis bien content que ma conception ait été validée par un pro !
Pour le maintien des poteaux intermédiaires sur les arbalétriers, les plaques de chaque coté ne seraient pas très esthétiques (combles aménagées). j'ai 2 autres solutions :
- Plaque à griffe (type assemblage de fermette) prise en sandwich entre l'arbalétrier et le poteau (d'abord clouée sous le poteau, puis griffes entrée dans arba en tapant sur le poteau)
- Soit avec 4 chevilles bois de 8 mm (type meuble Ikéa) avec trou dans arba et trou en regard dans tranche basse du poteau. Avec un gabarit en contreplaqué bien fait, ça devrait aller nickel. Quatre chevilles devraient suffire largement, il s'agit seulement d'éviter le ripage latéral du poteau.
Finalement, je préfère la 2e solution car enfoncer les griffes de la plaque dans l'arba, une fois que celle-ci sera fixée sous le poteau, risque d'être difficile, surtout vu l'angle entre poteau et arba…
Bien cordialement.
Alors pour ce qui est "Ikea" on laisse tomber...Smile
par contre le coup de l'equerre sous poteau puis fixée contre l'arba oui c'est pas mal mais ce serait mieux avec ce type d'équerre, vous en trouverez des 200 de long par 100 voir 120 de large je crois.... et clouée avec des clous d'ancrages.....
Bonsoir.
Hum… des équerres de 100 mm de large, pour un poteau de 70 de large, ça fait beaucoup non ?
En fait, peut-être ne parlons-nous pas de la même chose. Je parlais des 2 poteaux intermédiaires, pas des poteaux de façade hein…
En ce qui concerne les poteaux de façade (chêne de 15 x 15), j'ai prévu de les tailler à leur base pour s'emboiter entre les 2 pièces de la semelle de la ferme. Et pour les maintenir, une tige filetée traversant l'ensemble (voir 1er schéma ci-dessous).
Quand je parlais de chevilles IKEA, c'était pour maintenir les poteaux intermédiaires, pas les poteaux de façade. Voir 2e schéma ci-dessous, dans lequel j'ai rendu transparent le bas d'un poteau intermédiaire pour voir les chevilles. Sur ce schéma, les chevilles joignent la panne au poteau, mais je pourrais aussi bien les mettre coté arba…
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
