Décoller des couvertines
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 629 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je viens récemment de finir mon muret en agglos recouvert de couvertines, et j'ai constaté que la planéité n'était pas parfaite à un endroit.
Peux-t-on redécoller les couvertines en question?
Et si celà est possible comment faire?
Les couvertines étant collées sur une arase en mortier et n'étant pas maçon je viens vers vous pour vous demander conseil
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Tapoter avec un maillet en caoutChouc pour ne pas casser les couventines
De : Sur Le Forum (77)
Merci stephplr77
Donc avec un maillet en caoutchouc je devrai arriver à décoller les couvertines scellés dans l'arase?
Je vais essayer dès que le temps me le permet
Dept : Bas Rhin
pour ma part j'essaierais avec un ciseau à brique plat et dans le sens de la longueur du mur pour ne pas forcer au milieu de la couvertine et de la casser.....
stephplr77 a écrit:Tapoter avec un maillet en caoutChouc pour ne pas casser les couventines
quand je dis tapoter, je précise : par le dessous, car la couventine dépasse logiquement du mur
Merci,
Je vais essayer les deux méthodes et je verrai celle qui fonctionne le mieux.
L'idéal serait qu'elles se décollent au maillet en caoutchouc je pense qu'il y a moins de risque de casse
Dept : Bas Rhin
Bonjours à tous!
La méthode la plus adaptée pour ma part à été celle du décollement avec le maillet en caoutchouc en tapant d'un coté puis de l'autre avec précaution j'ai pu décoller mes 5 couvertines qui n'étaient pas dans l'alignement.
Je vous remercie stephplr77 et kauffmann ludovic pour votre aide
Dept : Bas Rhin
Merci de ton retour Smile
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h10
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
