Branchement éléctrique et normes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 326 fois
Env. 10 message Bas Rhin
je suis auto-entrepreneur dans le domaine de la menuiserie agencement.
Je suis en train de réaliser des devis dans le cadre d'un aménagement de comble qui comprend un lot électrique(prise, radiateur, éclairage).
étant donné que je ne suis pas habilité à faire ce genre d'intervention, j'aimerais savoir si je peux tout de même l'inclure dans mon devis et payer par exemple un intérimaire diplômé et habilité à faire ce genre de travaux ou un sous-traitant.
L'idée est de tirer les gaines du tableau jusque dans le comble, préparer tout et ensuite faire intervenir cette personne une ou deux journées pour faire les raccordements.
De cette manière, suis-je dans la légalité, et si oui, en cas de problème est-ce ma décennal qui est cencé couvrir les dégâts ou celle de l'autre intervenant.
Merci de vos réponses.
Dept : Bas Rhin
Deux choses
En tant que autoentrepreneur, vous allez déclarer ce que vous allez payer à votre sous-traitant
Le client vous paie, et vous payez le sous traitant, bing, vous paierez 26% de charges sur la facture élec que vous aurez faites au client, donc il vous faut prendre au minimum 26% de marge sur votre sous traitant
Si votre décénale vous assure pour le risque élec ET que vous êtes aussi assuré pour avoir de la sous-traitance, vous êtes assuré
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:Deux choses
oui, pour les 26% je sais, pas de problème de comptabilité.
Mais ce n'est pas la décénale du sous-traitant qui rentre en jeux?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Vous pouvez choisir ce principe et faire intervenir un électricien, ce n'est quasiment jamais fais car ca pose 2 problèmes :
- L’électricien engage sa responsabilité sur l'ensemble des travaux (alors que vous en avez réalisé une partie)
- Il vous facture sa prestation + TVA + votre marge, ce qui grossi le coût inutilement...
Le plus couramment, chaque entreprise facture ces prestations directement au maître d'ouvrage, rien ensuite ne vous empêche de répartir les taches a votre convenance...
De : Grasse (6)
Si vous faites intervenir un intérimaire, c'est comme un salarié, donc c'est votre décénale
Un sous-traitant n'a pas obligation de décénale,mais il est quand même responsable pendant 10 ans
Si problème, c'est vous qui serez attaqué puisque le maitre d'ouvrage (client) a votre facture où apparaissent les travaux d'élec, après à vous de démontrer que c'est votre sous-traitant le fautif, si et seulement si vous êtes assuré pour la sous-traitance
Franchement, vous appelez un élec qui facture directement au client, c'est bien plus simple
De : Penmarch (29)
Merci de vos réponses, j'en tiendrais compte.
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message Isere
Même avec un sous traitant c'est votre décennale qui rentre en cause, c'est vous qui facturez au client, il faut que vous ayez une décennale pour les travaux d’électricité, à mon avis vous aurez meilleur compte à laisser le lot à un électricien et qu'il vous reverse un pourcentage pour apport d'affaire.
Dept : Isere
Merci pour vos réponses
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 12h11
