Porte Chambranle Contre chambranle mal posée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 660 fois
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
J'ai posé mes menuiseries intérieures sans problème, mais après 1 semaine ma porte de service a bougé ...
Le bas du chambranle s'est écarté d'environ 5mm, ce qui fait que la porte n'est plus de niveau, elle frotte donc à la fermeture.
Cela est dû à l'évidence au poids de la porte qui doit avoisiner les 60kg je pense (c'est une porte isolante et phonique).
Les paumelles sont renforcées, mais le chambranle était somme toute assez classique par rapport aux autres, et qui plus est avec 2 gonds seulement.
Il s'agit d'une porte pose fin de chantier, que j'ai moussé à 100%. Elle a été posée sur une cloison en placostil de 90mm, donc 3 bombes de mousse PU y sont passées. Il était conseillé de fixer mécaniquement, mais je ne voyais absolument pas comment la fixer... Je pensais que cela tiendrait, à tord !!!
Avez-vous une idée pour reprendre cette malfaçon.
Il faut déjà que j'essaie de démonter l'arrière, que j'ai évidemment coller, cela ne va pas être facile.
Si j'y arrive, comment enlever la mousse ?
J'ai bien peur que la seule solution soit de racheter un chambranle complet... Mais quelle fixation mécanique utiliser ? Bourrer de MAP ?
Merci pour vos retours.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 300 message Haute Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Sur une cloison placostil en pose fin de chantier, le mieux est de visser directement le dormant sur le montant d'ossature. Quatre ou cinq vis placo de la bonne longeur sur la hauteur seront suffisantes.
Si c'est une porte isotherme, il doit y avoir un joint sur le dormant.
Le plus simple est de remettre le dormant au bon écartement avec des tasseaux / cales, de déclipser le joint, de prépercer le dormant la où le joint était, puis de visser à travers le dormant dans l'ossature.
Ensuite, il suffit de remettre le joint qui cachera la tête de vis.
Devis porte d'entréeArtisan
Porte à galandage
Porte à galandage
Photos portes d'entrée
