Question linteau ouverture mur porteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 703 fois
Bloggeur Env. 50 message Aube
Bonjour a tous,
Je suis en train d’acquérir une vieille maison et ma question porterait sur l'ouverture d'un mur porteur.
Je vous joins une photo du mur en question, avec l'ouverture que je souhaiterais réaliser. La poutre que vous voyez au dessus de l'embrasure de la porte fait 25 au carré de section, je suppose qu'un linteau la maintien mais pour le moment, la maison ne m'appartenant pas, je ne peux le vérifier.
Je vous joins aussi une photo de l'étage. Le mur ne supporte pas la toiture mais le plancher de la pièce ( 25m2 environ )
L ouverture en rouge ferait a peu près 190cm de long, le linteau devra lui en faire 3. Le mur fait 60cm de large.
Je ne sais pas trop de quelles informations vous pourriez avoir besoin, mais n'hésitez pas a me les demander.
Merci d'avance a tous pour votre aide
Dept : Aube
Manquerait il beaucoup de données ?
Dept : Aube
Oui, il faudrait savoir quelle hauteur vous avez sous la poutre qui porte le plancher et quelle hauteur de passage vous voulez avoir sous la poutre.
A l'étage, ce n'est pas aménager et çà ne le sera jamais ?
Ces réponses devrait permettre à ceux capable de dimensionner votre poutre de regarder si ils le peuvent. Mais 3m de long pour une poutre qui reprends les charges d'une poutre bois, attendez-vous à une sacré hauteur de poutre.
Dept : Loiret
En cache depuis aujourd'hui à 18h31
