Remontée d'eau du voisin
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.137 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je rencontre un soucis depuis quelques mois (je ne suis pas un rapide) : j'ai de l'eau qui sort sous mon évier et qui s'écoule donc dans ma cuisine.
J'ai de nombreux raccords comme l'évier, le lave-linge et le lave vaisselle. Mais cela ne pose pas de problème car je me suis aperçu que c'est l'action du voisin qui fait s'écouler cette eau.
Le voisin quand il fait de la mousse dans son évier et que son eau s'écoule plus difficilement (chez lui), ça fait un gros bruit dans mon évier (un mélange d'eau et d'air qui font "bloup bloup") et une fois sur deux l'eau sort d'un de mes tuyaux sous l'évier.
Je vous montre en photo le dessous de mon évier :
L'eau sort sur la remontée d'une trentaine de centimètres sur la droite.
Le tuyau reposant dedans est la sortie du lave-linge.
Il n'y a aucun rapport avec l'utilisation de mes machines et l'eau qui peut sortir du tuyau car ça se passe même sans qu'une de mes machines fonctionnent.
Les sachets sur le côté gauche c'est un rebouchage temporaire pour éviter que l'air passe car ça donne sur la loggia.
Est-ce qu'un clapet anti-retour sur le tuyau d'une trentaine de centimètres peut me permettre de régler mon soucis ?
NOTA : j'ai bien entendu utiliser plusieurs fois des produits pour nettoyer la canalisation. Ca ne vient pas de là.
On a la même canalisation d'évacuation avec mon voisin de palier.
Env. 100 message Oise
Il doit y avoir un débit très important au niveau de votre voisin est du coup l'eau n'a pas le temps de s'évacuer et remonte et arrive chez vous au lieu de chez lui si en plus votre tuyau se trouve avant .
Une solution rapide est de mettre un capet anti - retour, c'est à dire que l'eau va passer dans le sens de l'évacuation, mais pas dans le sens inverse, quand l'eau remontera elle sera stoppé du coup elle remontra du côté de votre voisin, qui s'inquiètera peut petre plus du problème ;)
Nikk0
Dept : Oise
Merci pour la réponse rapide.
Perso,je commencerais par rehausser le tuyau,pour un lave linge le haut de celui-ci devrait être d'environ 80 cm ce qui ne semble pas être le cas.
De : Finistére (29)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
