Isolation garage (murs et plafond)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.405 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Nous faisons actuellement construire une maison dont le garage ne sera pas livré isolé.
Les murs sont en briques de terre cuite de 15 cm d'épaisseur. Nous aurons un mur qui est côté salon , un autre accolé au mur du salon du voisin (chacun à son mur, séparation réalisé par un joint de dilatation en polystyrène de 20 mm d'épaisseur).
Niveau plafond : la charpente va être livrée apparente (on voit les tuiles et la charpente, en fermette).
Le garage fait 36 m2.
Notre souhait : un habillage esthétique pour la pièce et une isolation thermique permettant d'être hors-gel. La pièce ne sera pas chauffée, sauf ponctuellement quand on y est pour faire du bricolage (et dans ce cas on chaufferait avec des radiateurs d'appoint type soufflant ou bain d'huile, il faut donc un minimum d'isolation pour que quand on chauffe la chaleur reste. Cela peut-être sur un usage d'une durée d'une demi-journée par exemple). On y mettra aussi un réfrigérateur/congélateur en permanence.
Mes questions : faut-il isoler de la même manière les 4 murs (les 2 extérieurs, celui contre notre salon et celui accolé au salon du voisin) ? Je pense que non, mais certains professionnels m'ont recommandé de le faire. Le but étant évidemment de ne le faire que si c'est utile sinon on perd des cm et donc de la surface. Si on n'isole pas ces 2 murs on souhaite un habillage par plaque de placo à peindre.
Au niveau du choix du matériaux et du type de pose sur les murs : pose sur des rails ou bien plaque de placo+polystyrène à coller avec plots de colle ? Quel est le moins coûteux en matériaux et en main d'oeuvre (on le ferait faire par un artisan) ?
Quelle est l'épaisseur de polystyrène ou d'isolant ? Selon les magasins de bricolage on ne me dit pas la même chose.
Pour le plafond : une pose sur rail des plaques de plâtre avec rouleau d'isolant laine de verre (200 mm) vous paraît bien ? Les rails ne sont pas vissés sur la charpente (afin que je garde bien ma garantie constructeur ?).
pour information, on ne peut pas le faire avec le constructeur car c'est un promoteur, donc avec livraison de maison type sans trop de modification.
J'ai bien sûr parcouru le forum avant mais je n'ai pas trouvé de réponse s'appliquant précisément à mes questions...
Je vous remercie tous d'avance pour votre aide
Un petit up si quelqu'un à des infos à me donner
Ce qu'il m'importe surtout de savoir c'est si le mur mitoyen d'avec la maison voisine doit être aussi isolé thermiquement.
< savoir c'est si le mur mitoyen d'avec la maison voisine doit être aussi isolé thermiquement. >
Théoriquement ce n'est pas nécessaire, on peut penser que les voisins vont chauffer un peu comme vous .
Sauf que je connais un cas ou la maison mitoyenne n'est plus habité depuis 5 ans
(succession, ....) et là évidemment problème. Certaines isolations thermiques peuvent également
apporter un plus en termes acoustiques.
Cdt
Bonjour, merci de votre intervention.
Oui, effectivement, je me suis faite la même remarque que vous.
On m'a aussi dit que ce fameux joint de polystyrène de 20mm posé entre les 2 maisons pouvait, avec le temps, avoir tendance à se désagréger. Il y a aussi la question de savoir si une simple plaque de placo peut se poser directement sur les murs de briques (apparemment cela peut aussi poser problème, si le mur n'est pas parfaitement plan la plaque va se fendiller etc..). Au final nous allons opter pour une plaque placo plus isolant mais plus mince (du 10+40 sur les murs mitoyens/intérieur et du 10+100 pour les murs extérieurs).
Ca semble un bon compromis.
<Au final nous allons opter pour une plaque placo plus isolant mais plus mince (du 10+40 sur les murs mitoyens/intérieur et du 10+100 pour les murs extérieurs). >
Comme il s'agit d'une maison neuve celle ci doit normalement être conforme à la RT 2012 . Il n'y a pas eu d'étude thermique ? en principe
celle ci est obligatoire.
Cdt
En faite le programme immobilier (et donc le permis de construire) avait déjà commencé avant la RT2012 donc on est sur la RT 2005. L'étude thermique ne tient en plus pas spécialement compte des garages car ils sont livrés bruts, non isolés. C'est nous en fait qui souhaitons en faire une pièce plus propre (esthétiquement avec des murs peints, un sol propre, d'ailleurs on ne sait pas encore si ça sera carrelage ou peinture...Ca sera en fonction du budget...).
je comprends mieux.Si vos moyens le permettent ne faites pas trop d'économie sur l'isolation ce n'est pas le genre de choses
que l'on peut facilement rattraper par la suite (surtout en murs); le prix de pose est le même seul le prix du produit intervient.
Plutôt que de parler en épaisseur, raisonner en résistance thermique (R); Pour donner un ordre de grandeur aujourd'hui
pour les murs donnant sur l'extérieur le R isolant est de l'ordre de 4 en moyenne.
Cdt
Merci pour vos conseils. On va étudier tout ça.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h23
