Toit terrasse accessible : Etapes de construction + materiel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.912 fois
Env. 10 message Charente
Pour la présentation je renove entièrement une petite maison sur plusieurs étages (cave/rdc/1erMmezza) de 3,8m x 6m.
A la base je ne suis pas specialiste des travaux mais j'apprends au fur et a mesure et je suis la pour glanner des informations sur les toit terrasse, ou comment faire la construction et l'isolation avec ses petites mains.
Alors voila je compte ajouter une extension en bois, pour celle ci je compte piter des muralieres sur lesquels je vais mettre des sabots pour y installer les madriers en sapin (225x70) tout les 50cm.
Sur ces madrier je vais mettre de l'OSB3 en 18mm comme j'ai fait pour tout mes etages.
Par la suite je pas mal bouquiné le site sur les differentes techniques et materiaux et je vais utiliser de la bache EPDM en 1,2mm.
J'ai pu constater qu'il fallait obligatoirement une isolation par l'exterieur (ITE) et la viens le choix de l'isolant car cette terrasse, accessible par une porte vitré de la chambre du 1er, devra etre accessible pour plusieurs personnes. Un escalier sera aussi installé du jardin a la terrasse.
Donc quel est l'isolant conseillé qui peux accueillir du poids sans se tasser dans le temps ?
Est il possible de faire une isolation par l'interieur ou pas du tout ?
J'ai aussi vu que l'EPDM pouvez etre lesté ou collé, quel avantage / inconvenients y a t'il pour ces 2 techniques ?
(quel colle utiliser et sur quel support / Quel lest utiliser ?)
Au niveau des étapes de l'installation, dites moi si c'est correct de l'interieur vers l'exterieur
1: PLACO BA13
2: MADRIER 275x70mm
3: OSB3 18mm
4: EPDM 1,2mm
5: ?
6: BOIS (quel type de bois ?)
Je compte, histoire de rajouter du defi, installer une dalle de verre en tri-feuilleté 33mm de 50x100cm et la se pose la question de l'étanchéité / isolation a savoir si c'est faisable sois meme ou si j'oublie ?
Comment faire l'acrotère et a quel hauteur/largeur ? (madrier posé sur la tranche ? parpaing ?)
Voila n'hesitez pas a le dire si il manque des infos, je pense avoir fait le tour.
Merci d'avance.
Dept : Charente
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Bonjour !
Beaucoup de question dans un seul post dis donc !
On va prendre dans l'ordre :
Isolant:
Il te faut un isolant pour toiture terrasse déjà (ça paraît évident, mais au vue de certains réhabilitation que je fais, ça l'est pas pour tous le monde )
Ensuite, bien qu'il existe des isolants en laine de roche pour étanchéité sous protection lourde, je te les déconseille. Pour ma part, je partirai sur un polyuréthane qui a l'avantage d'avoir une bonne résistance thermique et d'avoir une bonne résistance à la compression (essentiel dans le cas de protection lourde).
Pour isoler par l'intérieur, tu peux effectivement. Pour être sur de ton coup l'idéal est de faire un tiers de la résistance thermique à l'intérieur et 2/3 à l'extérieur. Pour plus d'infos (et pour pas alourdir le post), renseigne toi sur le point de rosée (si tu ne l'a pas déjà fait) ça te donnera une idée).
Pose de l'EPDM :
Etant donné que tu vas rentre cette terrasse circulable et donc la lester, pas la peine de faire un collage complet, ça va te permettre d'économiser sur la colle qui coûte cher. Pour les conseils de pose, CARLISLE et FIRESTONE ont des cahiers des charges disponible sur le net.
Pour les avantages et inconvénients :
Mise en oeuvre : La pose lestée prend moins de temps et coûte moins cher en accessoire (la colle donc).
Technique : La pose en adhérence complète est en général utiliser pour les toitures terrasse où la membrane reste apparente, en gros les toitures terrasses inaccessibles (et encore certaines terrasses inaccessibles sont lesté de gravillons). Elle garantie un entretien plus facile de la terrasse. De même, la membrane est moins sujette au déplacement.
Pour finir là dessus : pour une terrasse accessible, tu peux choisir les deux méthodes, mais il te faudra la lester dans tous les cas.
Pour le petit "5:?", il s'agit de plot en plastique réglables comme ceux de chez JOUPLAST (ou d'autres je suis pas marié avec eux, mais le site est bien fait )
Pour la vérrière, peux-tu être plus précis ?
Pour l'acrotère, il doit être soit en bois et remonter au dessus de l'étanchéité d'au minimum 15cm ou alors tu peux faire des costières métalliques (mais sur une toiture accessibles, je préfère du bois). Si tu as monté tes murs en parpaings et que tu veux continuer sur ce principe, il faut que ton acrotère soit en béton armé (soit coulé en place soit en bloc à bancher).
Si tu as besoin de plus de précision (je suis resté général), hésite pas.
De : Estrées (59)
Bonjour et merci pour ta reponse rapide.
Oui j'avais beaucoup de questions mais bon ca me permet de mieux reculer pour mieux sauter !
ISOLATION
Donc pour l'isolation exterieur une plaque de polyurethane type http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-de-polyureth[...]-1-2x1m-ep-80mm-e190363 peut faire l'affaire sans le doubler si je rajoute 1/3 de l'epaisseur soit 25mm ce qui au finale me servira a pas grand chose vu l'epaisseur si j'ai bien compris ?
Dans ce cas il vaut peut etre mieux doubler l'isolation exterieur en plaque croisé pour eviter les eventuelles ponts thermique ou alors une seul plaque suffirais ?
EPDM
Pour l'EPDM le mieux serais de la lester juste avec les plots puis plancher exotique au dessus, cela serais suffisant ?
PLOTS
Concernant les plots est ce obligatoire ? Car je me voyais bien poser un plancher directement dessus, ou alors faut il un plenum pour aerer en empecher la condensation ?
J'ai aussi lu que des personnes faisait les plots en beton dans un seau coupé pour ajuster la hauteur, pratique ou fausse bonne idée ?
DALLE VERRE
Pour ce que tu appelles "verrière" c'est plus une dalle de verre en tri-feuilleté pour laisser passer la lumiere, comme le ferais un velux mais tu peux marcher dessus mais bon la ca deviens plus compliquer.
ACROTERE
Mon extension sera toute en bois donc je pense fixer un madrier directement dessus pour faire un acrotere sur lequel je viendrais installer une couvertine en zinc si bien sur ca reste plus ou moins aux normes !
Merci pour tes reponses aguerris.
Dept : Charente
ISOLATION
Ce qui est le mieux ? Jusqu'à un certain point, j'aurais tendance à dire, plus tu peux isoler mieux c'est !
Mais avec 2 couches de 80mm croisés tu seras déjà tranquille : ta résistance thermique sera d'environ 6.8m².K/W ce qui est très bien. Et si tu complètes par une Résistance thermique de 2.5 en intérieur, c'est nickel. Mais pas la peine de mettre du polyuréthane qui va te couter cher, pars sur une laine de verre ou laine de roche.
EPDM
C'est exactement ça, pour être tout à fait serein, je met des petits carrés de membrane EPDM sous les plots, ça fait une protection supplémentaire pour la membrane.
PLOTS
Poser directement dessus, c'est hors de question. Beaucoup trop de risque d’abîmer la membrane.
Le plénum n'est pas vraiment pour aérer, mais pour avoir une garde d'eau en cas de forte pluie.
Pour les plots, il s'agit de plots réglables en hauteur. Pour le coup des seaux retournés, dans l'absolu je vois pas trop d'inconvénient à utiliser ça, mais je trouve ça super galère à mettre de niveau.
Dalle de verre
C'est faisable, mais là tu rentres dans un sujet que je ne maîtrise pas. du point de vue de l'étanchéité, il faudra qu'elle soit posée sur costière pour pouvoir effectuer un relevé. Et bien t'assurer de la hauteur pour qu'elle soit au même niveau que ton plancher. Dans tous les cas, elle est à réaliser sur mesure. Ca risque de coûter cher Mais j'aime bien l'idée.
ACROTERE
Ca me paraît bien !
De : Estrées (59)
Merci encore pour tes reponses.
ISOLATION
Tout me parait pret, juste la question de l'isolation pour etre sur qu'on parle du meme sujet, pour le polyurethane tu me dis d'éviter mais on parle bien de l'isolation interieur ?
Si tu parles d'isolation exterieur je comprends pas ou tu met l'isolation ?
Car effectivement, le prix fait quand meme un peu mal donc si il existe un produit aussi bien et moins cher ....
EPDM
Ca me plait bien les petits carré pour eviter les déchirures !
PLOTS
Tu doit avoir raison pour le niveau surtout si le toit terrasse a une legere pente, je regarde le prix des plots.
DALLE DE VERRE
J'y réfléchi encore car deja que mon chantier a pris beaucoup de retard, je vais peut etre eviter de trop compliquer la donne, mais je le fait a l'intérieur de la maison donc petit challenge, étanchéité en moins (ou du moins pas aussi precise)
Dept : Charente
Env. 200 message Loir Et Cher
avez vous avancer dans votre projet, je serais interessé par votre retour.
J reflechi a refaire le toit d'une piece existante (maison ancienne en U avec 2 extensions) avec tuile (qui cumule 2 pbs : faible pente et avec changement pent avec la toiture principale a pente normale)
Je m interesse du coup au toit plat et en plus si je peux faire un petite terasse apero sur le dessus
Merci !
Dept : Loir Et Cher
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
