Fondations terrasse en bois
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.023 fois
Env. 90 message Charente Maritime
Je suis sur le point de réaliser une terrasse bois sur un sol composé d'argile / terre.
J'ai prévu de faire des tranchées de 25 cm de large sur 20 cm de haut (entraxe de 1m), de couler du beton dedans et de faire ressortir des plots pour fixer ensuite les lambourdes.
Ma question est la suivante, est il obligatoire de ferrailler le beton, si oui, est ce qu'il fait obligatoirement mettre une semelle filante ou est ce possible de ne mettre que 1 ou 2 fers à béton au centre de la tranchée ?
Question subsidiaire, je compte couler ensuite des plots beton (avec des tubes PVC de 10cm) sur le dessus de ces fondations, faut il ferrailler pour créer un lien entre les 2 parties ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Chavanoz (38)
Salut
mets des carres de 10 cm et enfile tes tubes dans tes carres et coules tout en meme temps
courage a plus
De : Chavanoz (38)
spook38 a écrit:Salut
courage a plus
Peux tu expliciter un peu plus ? Tu parles de chainage carré dans les fondations ?
Oui tout a fait ca bougeras pas comme ca et enfile tes tubes dedans
apres pour la grosseur des tubes et du chainage, ca dépends de la hauteur des tubes
De : Chavanoz (38)
Ok ça c'est pour les tubes, mais au niveau de la fondation (horizontale), un chaînage est nécessaire également ?
pour une terrasse en bois je me contenterais des plots sans "fondations" béton.
Je me suis mal exprimé
le chainage c'est uniquement pour les fondations
tes tubes tu les enfonces dans le carres du chainage
mes le plus simple
comme a dit elisa 21
fais juste des trous et mets tes tubes dedans et coule du ciment
dans les tubes et autour ca te couteras moins cher
la profondeur dépends de la hauteur hors sol de tes tubes
a plus
De : Chavanoz (38)
Dans les faits, j'ai déjà creusé les fondations, d'où ma question initiale.
Je pense faire des fondations avec juste de deux fers dedans pour les extrémités des lambourdes et faire des plots pour soutenir les lambourdes dans leur longueur. Les tubes PVC auront 2 fers également à la verticale pour les maintenir.
Membre utile Env. 2000 message Herault
Ce qu'il faudrait connaître c'est la hauteur de ta terrasse, cad quelle hauteur de PVC entre la fondation et le dessous de la structure porteuse...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Il n'y a pas beaucoup de hauteur, au plus pret de la maison, les plots feront 10 cm max, au plus loin 20 cm max environ.
Env. 20 message Flémalle
Bonjour, pour ma terrasse j'ai fait comme toi, mélange de stabilisé + trou et tube pvc rempli de béton (intérieur et autour du plot) sans ferraille.
avec 1 sac de 25kg je remplissait 2 plots (trou comprit)
et franchement sa ne bouge pas.
De : Flémalle
Tout est dit.
Semelle sur la fondation, et plots PVC sans ferraille...
Dept : Herault
Mes fondations ne sont pas assez larges pour mettre une semelle, 2 fers bétons peuvent faire l'affaire à la place non ?
alex617 a écrit:Mes fondations ne sont pas assez larges pour mettre une semelle, 2 fers bétons peuvent faire l'affaire à la place non ?
Oui...
Dept : Herault
Par contre tasse bien la terre en fond de tranchée, c'est le plus important...
Dept : Herault
Une dernière question, faut il les attacher ensemble (un peu comme un chainage), ou on peut les laisser libre à quelques cm d'écart ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
