Recherche solution portail pente
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.379 fois
Env. 70 message Isere
Nous voulons mettre un portail motorisé à l'entrée de notre terrain. Quelques problèmes se posent à nous et c'est pourquoi nous sollicitons votre aide!
Il n’y pas la place pour mettre un portail coulissant. Nous nous orientons donc vers un portail 2 battants avec ouverture à 90 degrés vers l’intérieur du terrain. Malheureusement l’emplacement ou sera positionné le portail est en pente, il faudra donc un portail sur mesure pour suivre la pente.
Mesures portail en pente
Deuxième problème, le chemin d’accès à l’intérieur du terrain est également en pente. Il faut donc des gonds à régulateur de pente.
La pente est d'environ 5% ( à vérifier ). 10 cm pour 2m.
J'ai l'impression que les gonds vont devoir remonter de 10 cm + (38/2) cm soit 29 cm pour 2m de long soit presque 15%.
Est-ce que vous pensez que mon raisonnement est correct et connaissez-vous des régulateurs de pente qui puissent supporter cela ?
J'ai lu que cela générait des contraintes importantes sur la motorisation, est-ce que vous avez des informations à ce sujet ?
Nicolas
Dept : Isere
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h38
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
