Peinture avant pose des sols ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 583 fois
Bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
On a déjà poncé et fait la sous couche des plafonds ce week-end. Très en avance car la chape ne sera coulée que jeudi.
On va profiter du temps de séchage pour continuer les peintures donc avant pose du carrelage et du parquet (l'escalier et donc la cloison des WC sous escalier n'est pas mise non plus)
La question c'est est ce qu'on se limite à finir les plafonds ? Peut-on faire la sous couche des murs voir la 1ere couche des murs (on prévoit deux couches) avant la pose des sols ?
On se doute qu'il ne faut pas finir à cause des risques de traces lors de la pose du sol mais à quel point ? Juste sous couche ou première couche ?
Env. 200 message Avignon (84)
Bonjour , Finir les plafonds ne pose pas de problème après pour les murs attendez que le carrelage soit terminé .
De : Avignon (84)
Oui mais avant le carrelage on peut faire :
- Juste sous couche ?
- Sous couche et première couche ? (on prévoit deux couches)
Super photographe Env. 200 message Lorquin (57)
Oui biensur vous pouvez
De : Lorquin (57)
Idem... si le carreleur travaille bien il fera gaffe, sous reserve d accros et de taches de colle qui s enleve bien a l eponge
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
ça dépend du type de chape
...dans le cas d'une chape anhydrite ou chape liquide ciment, je ne ferais la peinture ni aux murs, ni aux plafonds car cette méthode nécessite une humidité très intense du fait de la fluidité de la chape qui doit être maintenue pendant le séchage et la peinture peut en souffrir.
Si chape classique, ok pour plafonds
Je comprends votre souhait de finaliser mais pourquoi prendre des risques? Dans le bâtiment, il est recommandable de respecter les différentes étapes pour ne pas avoir de déconvenues
Cdt, Core
C'est une chape liquide de ce que j'ai vu hier.
Elle a été coulée hier.
On prévoit de finir les plafonds et faire sous couche des murs jeudi, samedi, dimanche soit une semaine après.ça sera déjà moins humide, non ?
Si tu penses faire les travaux de peinture à partir de jeudi 14 mai ce sera parfait
Cdt, Core
Bien vu la chape... j y avais pas pensé ;)
De : Inzinzac (56)
Effectivement ça sera à partir de jeudi 14. Donc tant mieux si ça va
Reste la question pour les murs avant la pose du sol: est ce qu'on se contente de la sous couche ? Est ce qu'on fait aussi la 1ere couche ?
Merci d'avance
Bonjour Chatana,
Tout est faisable car l'ordre des opérations est quelconque pour des rénovations partielles.
Mais pourquoi ce besoin d'aller toujours plus vite au détriment de la qualité, du risque de rater le sols car du ciment colle a giclé sur les murs qui étaient impeccables!! L'inverse....peinture sur carrelage posé se nettoie facilement.
Je ferais mes sols puis la peinture des murs une fois les sols finis. Tout est possible mais il faut mesurer la prise de risques quand on a le choix!
Cdt, Core
C'est une construction neuve et le sol sera fait par un carreleur (contrat construction.
Je pense que du coup faut peut-être juste faire la sous couche ?
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 21h42
Devis ponçage & peinture
