Isolant phonique entre plancher et lambourde Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 397 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
je suis en train de crée des combles dans ma maison que je rénove. celle ci a plus de 200 ans.
je viens de poser mes lambourdes et j'ai bien vu qu'il fallait mettre du liege (+/-80€) ou du phaltex (+/-160€) pour reduire le bruits des pas.
sinon j'avais pensé mettre de l'isolant a parquet sous le plancher ou meme du lino?
que pensez vous de mes idées?
est t'il indispensable de mettre de l'isolant.
Dept : Saone Et Loire
Sujet résolu !
aurelien71 a écrit:...
sinon j'avais pensé mettre de l'isolant a parquet ...
si c'est l'espece de sous-couche plastimachin qu'on pose sous le stratifié : mauvaise idée
du lino
ce sera bien plus cher que les bandes et surtout : çà n'est pas fait pour çà, quel gaspi
le Phaltex ou similaire, on est bien d'accord qu'on parle uniquement de bandes à poser sur le solivage ?
des bandes qui coutent -sans négo- +- 0,5€ en longueur de 1,2 m ...
160€ çà fait +- 400m de longueur de solives lambourdes ?
Oui, je pensait a cette isolant sous parquet.
pour le lino, je ne comptait pas forcement l'acheter, du monde va a la déchetterie pour en jeter.
et chez mon fournisseur habituel c'est 0.97€ la bande de 1.2m. il m'en faut 180ML.
je trouve que c'est pas donné
après effectivement si on en trouve autour de 0.50€ ça deviens de suite plus intéressant.
surtout que d'après plusieurs avis vu sur le net, le résultat n'est pas vraiment positif.
Du lino à la dechetterie ? beurk et çà ne doit pas être du lino mais du pvc ; bon bref, je le ne ferais pas chez moi mais chacun est libre.
c'est qui ton "fournisseur habituel" ? tu es vraiment "client habituel" ou occasionnel ?
si tu envisages de gros travaux donc dépenses conséquente, il pourrait est bon de refaire un ptit tour ailleurs, re-demander des devis sur tout... çà permet de réactualiser et d'éviter que l'habituel prenne de mauvaises habitudes... puisqu'il a déjà le client...
tu peux regarder avec google "phaltex kensai" , il y en a d'autres.
Ok, innéficace car trop sec.
mon fournisseur habituellement es doras, je suis en compte particulier chez eux, mais j'ai demandé un devis par téléphone sans dire qui j'était.
après oui je peut essayer de faire le tour.
je vais aussi aller voir sur ton site.
merci pour ces infos en tout cas!
Effectivement 0.36€ la longueur de 1.2M c'est valable.
je vais voir pour commander demain.
merci beaucoup!
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h14
