Désembouage et ballon tampon
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 445 fois
Env. 600 message Yvelines
l'installation de chauffage radiateurs de la maison de mes parents, a besoin d'un désembouage : quand on ouvre un robinet d'un des radiateurs, l'eau ne coule pas, l'installation a 29 ans
c'est un chauffage au bois avec chaudière de 2011 et 2300 L de ballons tampons, un de 1000 L à 3 échangeurs (2 solaires + ecs), l'autre simple, installé en 2014, il y a un SSC de 15 m2 de capteurs
le chauffagiste dit qu'il faut mettre du "nettoyant" dans l'ensemble du circuit, ballons compris, alors que d'une part ils sont récents, d'autre part ils ne peuvent pas être emboués eux mêmes (mais ils peuvent stocker de la boue provenant du reste de l'installation)
ensuite remettre de l'inhibiteur de corrosion dans l'installation complète
vu le prix de ces 2 produits, je crains un devis élevé
pour l'instant, le chauffage marche, il n'y a pas de radiateurs partiellement froids
que faire en pratique ?
ne traiter que les radiateurs, en mettant une pompe pour faire circuler le produit dans eux seuls ?
est il utile de remettre de l'inhibiteur de corrosion dans le circuit ? ou alors on remet de l'eau, en prévoyant de désembouer dans 15 ans (rien de fait pendant 29 ans dont 25 avec un vase d'expansion ouvert) ?
quand on vide l'installation et donc les 2 ballons, que faire du circuit solaire sous pression (2 bars) et de l'ecs (eau de ville à 6 bars) ?
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h06
Photos plomberie
Photos plomberie
