Drainage et eau pluviale
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 822 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à tous et à toutes,
Je n'ai pas réussi a trouver de sujet par rapport à ma question donc je re-ouvre un nouveau sujet.
Ma construction plein pied est en cours et c'est moi même qui fait le drain et mes évacuations d'eau pluviale. Et j'ai un doute sur la mise en place. Voila je vais mettre un drain sur tout le tour de la maison c est a dire contre le mur et sur la fondation. Je compte remblayer avec geotextile et gravier 20/40 bien sur mais je ne sais pas comment faire pour mes eaux pluviales car celle ci vont être seulement être ecarter de 10 cm du mur et environ 15 cm au dessus du drain.
La question que je me pose justement c'est: est-ce que mes tuyaux eaux pluviales ne vont pas empêcher l'eau de pénétrer dans le drain du fait qu'ils seront juste au dessus du drain.
J'espère que je me suis bien expliquer.
Merci à tous.
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 2000 message Orne
Premièrement ton drain ne doit pas être sur la fondation mais sur le côté, et non contre le mur.
Pour faire simple, ton réseau EP va se trouver dans le gravier du drainage ? Il n'y a pas de souci, l'eau arrivera forcément au drain grâce au gravier.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Env. 200 message Tarn Et Garonne
D'après le DTU consacré, il me semble que le drain doit être posé sur l'assise des fondations, contre le mur donc... non ?
Dept : Tarn Et Garonne
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Attention à la nature des terrains,
est ce que l'étude de sols préconise ce drainage?
De : Montpellier (34)
Env. 10 message Somme
dans le cas qui vous concerne, je vous invite à regarder le DTU 20.1 annexe A qui vous donnera des indications sur la mise en œuvre des produits, concernant les produits à utiliser, il n'existe pas encore de norme sur ces produits (travaux en cours), cependant certains produits (pas tous) titulaires de la marque de qualité NF073 peuvent répondre à votre usage, en veillant à avoir une rigidité annulaire (CR/SN) adaptée à la profondeur de mise en œuvre et une surface de collecte (nb d'ouvertures) adaptées à votre sol/surface ...
cdt
Dept : Somme
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h04
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
