Papier au niveau de l'assise des linteaux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.696 fois
Env. 30 message Nancy (meurthe-et-moselle)
Une petite question pour les habitués :
Le maçon a posé les linteaux des fenêtres. Je m'aperçois qu'au niveau des assises (à l'endroit où les linteaux reposent sur les parpaings) il y a la présence d'une épaisseur de papier de couleur brune. Je ne savais pas que ce ce matériau entrait dans la composition du béton Huh
merci d'avance pour les réponses...
CCMI signé le 21 septembre 2005
PC delivré le 24 mai 2006
MAP effectuée fin juillet (8h00 !!!)
Stade Hors d'eau (avec 20 cm de flotte dans le VS !)
Adhérent AAMOI n°1102
De : Nancy (meurthe-et-moselle)
Env. 500 message Besançon (25)
tu es en presence d'un sac de ciment déchiré qui a servi a reboucher un trou qu'il y avais entre le fond de coffrage de ton linteau et le plot...
Code:
non, non ça n'entre pas dans la composition du beton.
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
Merci cyro78 pour ta réponse
Je me doutais quand même que le papier n' a pas forcément des propriétés nécessaires pour la qualité du béton Biggrin . Mais j'ai peut-être mal posé ma question : en fait je voulais savoir si c'était normal d'avoir du papier à cet endoit et, surtout, si ça ne posait pas de problème à plus ou moins long terme
la difficulter de la réponse a ta question réside dans le fait que dans le batiment, beaucoup de choses "pas normal" ce font tout en etant tolerée...
que ton maçon face un coffrage de linteau etanche, rien a dire, mais la le type qui a coupé la planche l'a coupée trop court et pour boucher le trou ils ont mis un pauvre morceau de papier et la c'est pas normal, mais toleré... a condition qu'au décoffrage du linteau on enleve le papier et ont rhabille proprement le jambage, ce qui la n'est pas le cas.
au niveau des problemes engendré, si ce n'est qu'une "boulette" de papier c'est pas normal mais pas grave mais j'espere juste pour toi que ce n'est qu'une boulette de papier et pas 1/2sac mis en boule... la seul maniere de le voir?? otez tous le papier , demande a ton coffreur de venir avec un marteau et un burin ça lui fera les pieds.
De : Besançon (25)
sur qu'il va pas trop aimer !
En cache depuis avant-hier à 12h46
