Arrivée d'eau en 10x12 pour ma salle de bain
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 584 fois
Env. 20 message Reims (51)
Je m'apprête à refaire ma 2nde salle de bains, située à l'étage.
Actuellement, elle est équipée d'un bidet et un lavabo. L'alimentation de cette pièce est en cuivre 10x12 et distribue donc le bidet et le lavabo.
Souhaitant la rénover en y mettant une baignoire 140x70, un lavabo et un WC/sanibroyeur, j'ai peur que le débit (du à la faible section de l'arrivée) ne soit pas suffisant, surtout pour la baignoire...
Comment puis-je limiter la casse tout en conservant cette arrivée 10x12 ?
Merci à toutes et à tous.
Christophe de Reims
De : Reims (51)
Changer la section du tube, mais sur que c'est des travaux en rénovation, à part cela, la baignoire va "ramer" pour ce remplir, mais bon elle est pas énorme non plus...
De : Loire (42)
Merci pour ta réponse!
Si je ne change pas de section, je dois impérativement poursuivre en 10x12, c'est bien cela?
De : Reims (51)
Oui, surtout pas moins
De : Loire (42)
Vue la dimension, j'imagine que je dois rester en cuivre?
De : Reims (51)
Pas forcément, on peut repartir sur un raccord cuivre/multicouche, par exemple un cuivre 12/10 avec un multicouche 16/12.
Des raccords sont fait pour ça...
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-mul[...]re-vers-multicouche.htm
De : Loire (42)
Merci beaucoup.
Autre petite question pratique en lien:
Je pars du cuivre 10x12 dans ma salle de bain du bas, passe en multicouche 16 (dans salle de bain du bas) grâce à un raccord et ensuite je traverse la dalle pour arriver dans ma salle de bain du haut, d'où j'alimente mes équipements.
Est-ce que je peux faire ça d'un seul tenant, c'est à dire sans raccord entre le bas et le haut? (j'ai acheté une couronne de multicouche et de quoi ceintrer proprement...)
Merci!
De : Reims (51)
Le plus simple sans gros travaux c'est de longer les murs avec le multicouche, pour cela on peut le faire avec du multicouche en couronne un peu galère à mettre droit, mais le mieux sur petite distance (5m)
c'est les barres car elles sont rectilignes, à part ça pour l'alimentation des sanitaires, il faudra installer des T sur les tubes, le choix se fait en sertissage (mais il faut la pince)
ou en raccords mécaniques sans pince, mais il faudra garder ces raccords visitables, c'est à dire accessibles.
Par contre vue la section de cuivre vraiment limitée, il vaut mieux alimenter les gros consommateurs en premier et au plus direct, par exemple la douche et un T de reprise sur un lavabo.
Chaque coudes, Té, longueurs ou autres "zig zag" te fait perdre un peu de pression à chaque fois.
Le plus direct est le mieux quand c'est possible.
crdt
Cameron
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
