Condensation sous chapeu chinois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 510 fois
Env. 10 message Oise
J'aimerais vous demander un peu d'aide concernant mon tubage de poêle et son chapeau.
Voici mon problème. Le poêle fonctionne parfaitement, c'est un godin 14kw avec un tubage flexible sur 9 m de long. Aucun problème de tirage... Mon souci est que les fumées condensent sous le chapeau chinois, que les petites gouttes ainsi créés qui sont formées de suie et bistres donc très sales, coulent le long de ce chapeau chinois et finissent par tomber non pas dans le conduit car celui-ci est d'un diamètre evidemment inférieur à celui du chapeau, mais sur la plaque inox de finition posée sur les boisseaux, puis dégoulinent le long des boisseaux, puis sur la toiture toute neuve... Pas cooool du tout si vous voyez ce que je veux dire
Je me suis aperçu du pb cet hiver, j'ai donc retiré le chapeau. Certes la pluie sans ce chapeau s'est infiltrée par le conduit mais vu que le poêle à fonctionné tout l'hiver cela n'a pas provoqué de dégâts au poêle comme de la rouille par exemple.
Mais evidemment mnt que je ne l'allume plus l'eau dégouline toute noire, fait rouiller le poêle et tombe même sur mes belles briques sur les quelles le poêle est posé.
Solution= remettre le chapeau durant la saison estivale. Mais bon monter sur le faîtage à 10 m deux fois par an pour enlever et remettre ce satané chapeau c'est très très "relou" comme dirait l'autre! Surtout que je le ramone par le bas sans problème...
Je vous ai fait un petit dessin:
Ma question: connaissez vous une méthode ou un chapeau qui limiterait les dégâts? Genre un côneinversé de ce genre:
Merci par avance
Dept : Oise
Oups désolé les dessins sont à l'envers !!!! Faites le poirier
Dept : Oise
La plaque de finition inox est là justement pour éviter ce genre de souci. Il faudrait peut être revoir son étanchéité. Tu peux également la remplacer par de la laine de roche et lit de ciment (laisse une gaine de décompression malgré tout)
Et aussi, as tu brulé du bois sec cette année ? un bois humide = beaucoup de condensation dans le tubage...
Bonjour, merci pour cette réponse. Le bois aurait pu être plus sec en effet. La plaque d'étanchéité jour son rôle car en effet cette condensation qui retombe ne rentre pas dans les boisseaux, c.-à-d. dans l'espace qu'il y a entre de conduit flexible inox et les boisseaux. Mais cette plaque n'empeche pas le ruissellement des gouttes sur l'exterieur de la cheminée. Et ensuite ce sont les tuile qui sont tachées. Peut être que descendre plus bas le chapeau chinois ou au contraire le monter plus haut?
Dept : Oise
Dans ce cas, je pense pas que jouer sur la hauteur du chapeau chinois changera qqc. Je vois pas d'autres explications que la qualité de ton bois. Plus le bois est sec, et moins tu verras de fumées s’échapper de ton conduit. Au contraire, plus il est humide et plus les fumées extraite sont noires
Nouvel Aviseur Env. 70 message Seine Et Marne
Surement la formation d'un point de "rosée" parce que les gaz ne sont plus assez chauds au bout des 9 m.
Faudrait voir un spécialiste en fumisterie.
Cdlt
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h35
Photos poeles
Photos poeles
