Panne d'un disjoncteur
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 17.260 fois
Env. 600 message Oise
Je pense qu'un des disjoncteur sur mon tableau electrique est en panne, en l'occurence celui qui alimante les volets roulant electrique.
Les enduiseurs l'on disjoncté manuellement de sorte à bacher tous les volets à l'extérieur.
Ce matin j'enclenche ce fameux disjoncteur mais il ne tient pas la position.
Je l'ai démonté du tableau electrique est il ne tient pas la position, ce n'est donc pas un court circuit.
J'ai basculé les 2 cables des volets sur un autre disjoncteur avec les même caractéristiques et la ca fonctionne.
Avez-vous connaissance de pannes de disjoncteur de la sorte, ils sont de la marque general electrique.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Dept : Oise
je n'ai pas cette marque mais j'en ai un aussi qui est naze, veut plus tenir Sad faut dire l'a bien rempli sa mission l'autre jour car je l'avais coupé pour démonter une prise et la passer propre dans les rails placo et j'ai oublié de remonter cette prise ; j'ai tout remis en marche et... le lendemain paffff W00t çà a sauté... manquait une prise au bout des fils.
Le disj. est mort...de trouille W00t
Env. 900 message
okidok a écrit:Avez-vous connaissance de pannes de disjoncteur de la sorte
Bien sûr.
Un disjoncteur est un appareil comme un autre, il peut tomber en panne ou avoir un défaut de fabrication.
Deux conseils pour que ça n'arrive pas (trop) :
- Manoeuvrer régulièrement ses disjoncteurs. Plusieurs fois par an il faut les couper et les ré-enclencher.
- Toujours les manoeuvrer avec un geste vigoureux et brusque. En particulier lorsqu'on les coupe, il faut abaisser le levier très franchement, voire même violemment (je suis très sérieux, ce n'est pas une blague).
Okidok, ton disjoncteur est peut-être réparable. Frappe les quelques fois à plat sur un table (pas au point de l'exploser non plus) et actionne le levier une dizaine de fois avec violence. Bien souvent après ils refontionnent normalement.
Bon, je vais y aller au marteau piqueur, si aprés ca il ne fonctionne pas au moins j'en connaitrais la raison Laugh
Je vais tenter le coup mais comme la maison n'est pas encore livrée, autant la faire changer pour une neuve !!!
Dept : Oise
Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
Autre idée : utiliser des fusibles... C'est moins cher, et c'est plus fiable.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 900 message
mat64 a écrit:Autre idée : utiliser des fusibles... C'est moins cher, et c'est plus fiable.
Mais plus personne ne met des fusibles depuis 20 ans. :lol: :lol: :lol:
Mettre des fusibles à la place des disjoncteurs en 2006 c'est vraiment anachronique.
NB : les fusibles sont moins fiables que les disjoncteurs.
Des fusibles... merci bien, j'ai ça actuellement chez moi, le genre qui se met dans un capuchon que l'on vis dans le tableau. Quand il y en a un qui saute il faut dévisser et revisser un par un pour trouver le coupable Mad
Vive les disjoncteurs.
Dept : Oise
Moustique, pourquoi moins fiables ? Je n'ai jamais vu un fusible qui ne tiens pas en place et qu'il faut actionner 5 ou 6 fois violemment pour qu'il se remette à marcher... Et les pouvoirs de coupure sont meilleurs... Et lorsqu'un fusible est remplacé, le nouveau est "en pleine possession de ses moyens", alors qu'un disjoncteur voit ses caractéristiques se dégrader avec le temps et les disjonctions...
Le seul inconvénient, je le reconnais, c'est qu'il faut chercher le coupable quand il y en a un qui saute. Mais soyons sérieux, si le tableau est repéré, et avec des portes fusibles basculants, ça prends entre 3 et 4 secondes...
Enfin c'est vrai que ça parait anachronique en maison individuelle car on ne voit plus que ça, mais il est largement utilisé dans des applications professionnelles.
Notez que je ne suis pas un vendeur de fusibles, mais un utilisateur (le débat est purement technique, et en toute convivialité)
Env. 900 message
mat64 a écrit:alors qu'un disjoncteur voit ses caractéristiques se dégrader avec le temps
Non c'est l'inverse.
Le disjoncteur garde intactes toutes ses caractéristiques (sauf en cas de panne bien entendu, ce qui est toujours possible).
Par contre le fusible devient de plus en plus sensible à mesure que le temps passe. Chaque pointe de courant (démarrage d'un moteur ou allumage d'une lampe par exemple) provoque de microscopiques points chauds sur le fil fusible et l'amminicit. Un jour le fusible finit par griller sans raison valable. Ca n'arrive pas avec un disjoncteur.
Concernant le pouvoir de coupure, il est vrai que certains fusibles ont un pouvoir de coupure supérieur. Mais c'est inutile vu que le plus minable des disjoncteurs a un pouvoir de coupure de 3.000A (et au besoin les modèles 4.500, 6.000 et 10.000A sont disponibles pour les utilisations domestiques).
N'oublions pas non plus que le temps de réponse d'un fusible est nettement plus élevé. Il est aussi nettemene moins précis. Le fusible est uniquement thermique. Le disjoncteur est magnéto-thermique (magnétique pour une coupure immédiate en cas de pointe de courant importante et thermique pour les surcharges faibles de plus longue durée).
Enfin, les normes en vigueur n'autorisent pas les mêmes courant dans les fils de section donnée selon qu'on a des fusibles ou des disjoncteurs (par exemple 10A fusible sur du 1,5mm² et 16A disjoncteur).
Je reconnais que tu as raison, je me suis emballé un peu vite
bonjour à tous,
merci Moustique, mon disj a ressuscité !!
le passage à tabac de mon disjincteur l'a permis de tenir quelques secondes...
De toute facon, l'electricien viendra le changer (la réception n'est pas encore faite). Biggrin
Dept : Oise
Env. 10 message
Merci Moustique,grace a vos conseils j ai reparé deux disjoncteurs (a l aide d une huile en spray)
les fusibles ne sont plus autorisés dans les tableaux d'habitat
disjoncteurs ou fusibles , pour moi les 2 se valent en termes de longévité et fiabilité
cdlt
De : Lens (62)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h10
