Toilettes qui fait du bruit après installation d'un suspendu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.137 fois
Env. 2000 message Rhone
Nous avons deux WC situés l'un au rez de chaussée et l'autre à l'étage, tous les deux reliés sur la même colonne d'évacuation.
Comme vu à gauche sur l'image ci-dessous, et jusqu'à il y'a peu, deux WC à poser étaient installés et aucun problème de bruit ou de vidage intempestif.
Le WC de l'étage vient d'être remplacé par un WC suspendu, comme montré sur la partie gauche de l'image :
Depuis cette installation, le WC du haut fonctionne parfaitement, mais celui du bas présente un comportement désagréable.
En effet, à chaque fois que l'on évacue une chasse complète, l'eau au fond de la cuvette part pratiquement complètement et des bruits de "glou glou" se font entendre. Quand on observe attentivement, ça donne l'impression que l'eau est "aspirée" mais lutte pour revenir.
Une fois ces glou glous passés, il reste de l'eau au fond de la cuvette, suffisamment pour que les odeurs ne remontent pas.
Si on évacue une demi chasse, ou que l'on fait une chasse complète doucement, on n'observe pas ce phénomène.
Sauriez-vous comment corriger cela ? Si besoin, j'ai une caméra que je peux envoyer dans le tuyau depuis les combles, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ça serait un problème lié à un bouchon dans l'évacuation.
C'est peut-être du à une section de ventilation primaire trop étroite, donc arrivée d'air limitée ou éventuellement bouchée.
De : Loire (42)
Merci pour la réponse, mais pourquoi est-ce que ça ne le fait que depuis le remplacement ?
Et aussi, pourquoi ça ne le fait que en bas ?
Je vais utiliser la caméra pour aller voir si jamais quelque chose est tombé dans la colonne, peut être que les vibrations dues à la découpe du tuyau ont pu décrocher quelque chose.
Pourquoi ?
difficile à dire derrière mon écran, ta sortie haute de ventilation sort bien à l'air libre ?
ça m'est arrivé qqs fois de voir dans les combles une ventilation primaire avec un clapet anti-vide au bout, et là c'est la "cata" (ou plûtot le "caca" qui reste )
De : Loire (42)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 09h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
