Technique de pose de pare-vapeur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 839 fois
Env. 10 message Manche
Après avoir pas mal parcouru ce forum (et d’autres) pour m’aider à trouver tout ce qu’il faut pour refaire ma toiture, je suis aujourd’hui face à une réflexion dont je ne trouve pas la solution.
Mes combles sont (pour l’instant) non aménagées. J’ai enlevé toute la toiture (ardoises, liteaux, chevrons) pour ne garder que les pannes. Des chevrons neuf sont en train d’être remis. Le système qui va être posé est « Intégra Réno ». Il va y avoir, par-dessus les chevrons et dans l’ordre : pare-vapeur, laine de verre entre les chevrons, des piliers sur les chevrons, laine de verre dans le sens de la longueur de la maison, contre-chevrons (fixés sur les piliers), et laine de verre entre les contre-chevrons. Viendront ensuite pare-pluie puis liteaux/ardoises.
Ma question ne porte par sur les choix et éléments techniques (épaisseurs, mastic, scotchs, …). Mais sur la technique « humaine » de pose, principalement pour le pare-vapeur.
En effet, mes rampants font 7m (maison en 2 pans), la maison fait 17m de long.
A 3 personnes, on peut dérouler une première longueur du rouleau du pare-vapeur que je fixe au fur et à mesure sur mes chevrons (avec un scotch double face. Les rouleaux du pare-vapeur font 1,2 mètre de large). Avec mon échafaudage, je peux encore accéder, par l’extérieur, à la fixation de la 2nd longueur du pare-vapeur. Mais ensuite, à partir de la 3ème longueur, comment je fais, par l’extérieur, pour fixer mon pare-vapeur ? De l’échafaudage, ce sera trop haut.
Est-ce qu’il faut être attaché en haut du toit, et marcher sur le pare-vapeur fraichement mis ? Ne risque-t-on pas de l’abimer ?
Et chaque longueur devant dépasser sur la précédente de 10cm, est-ce que cela signifie qu’il faut qu’une personne tienne en permanence le rouleau de la longueur qui est en train d’être fixée ?
De toute les vidéos et photos que j’ai pu voir, tout le monde dit simplement « fixer le pare-vapeur », sans plus de détails.
Merci d’avance.
Matrix
Dept : Manche
Personne n'a de retour d'expérience sur cette mise en place ?
Dans ce cas là, je vais poser le pare-vapeur ce week-end et vous dirais ce qu'il en a été.
Matrix
Dept : Manche
Vous n'avez pas de réponses car l'exposé du projet n'est pas très clair!!
- Vous parlez de chevrons, OK, puis de piliers??
- Le pare vapeur doit être coté intérieur, mais vous parlez d'accéder par l'extérieur??
- Pare vapeur en bande de 1m20?
- Pose du pare vapeur avec double face, et vous demandez si vous pouvez marcher dessus???
J'avoue ne pas tout comprendre
De : La Rochelle (17)
Un premier message pour répondre à deffrey, afin d'éclaircir le problème :
- c'est le principe du système Integra Réno ( http://www.isover.fr/Systemes-d-isolation/Systemes-stars/Integra-Reno ) : on met des chevrons, puis des piliers sont fixés dessus, puis on remet des chevrons dans les piliers (ça permet de réhausser la toiture, pour mettre de la laine de verre entre les 2 niveaux de chevrons)
- idem, c'est le principe du système Integra Réno : le pare-vapeur est posé par dessus les chevrons, donc par l'extérieur
- oui, les rouleaux de pare-vapeur sont des rouleaux d'1 mètre 50 de large (et 30 mètres de long)
- oui, le parevapeur est collé sur le chevron via un scotch double face
Dept : Manche
Re,
Un second message pour expliquer comment je me suis finalement débrouillé (cela pourra toujours servir à quelqu'un).
Après avoir posé les 2 premiers lés du pare-vapeur (en commençant par le bas du toit), j'ai ensuite fixé des clous (dans un chevron sur 3, à environ 2 mètres du bas du toit). Sur ceux-ci, j'ai posé des chevrons (qu'il me restait). J'ai ainsi pu être à bonne hauteur pour poser la suite du pare-vapeur. Et après un autre lé, idem, j'ai remis des clous pour remonter encore d'un niveau.
Certes, cela fait des trous dans le pare-vapeur mais il n'y a pas trop le choix. Quand j'ai eu fini de poser le pare-vapeur, j'ai retiré les clous et mis un gros scotch pour boucher le trou.
Voilà. Pour l’instant, je n’ai mis que la première couche de laine de verre (il m’en reste encore 2). Mais pas évident d’avancer avec la pluie (ne pas négliger le temps de fixation des bâches de protection, c’est long surtout quand il y a du vent !).
Pour information à ceux qui poseront ce système :
- il ne faut pas négliger le temps de fixations des lés du pare-vapeur entre eux avec du gros scotch. C’est long !
- pour dérouler plus facilement le pare-vapeur pendant la pose, je me suis fabriqué un petit dérouleur (un peu comme un dérouleur d’essuie-tout !). En gros, 2 piliers à l’envers, un bout de bois qui les relie tous les 2, des bouts de bois avec encoche sur chaque bout, et un bout de bois rond que je fait passer dans le rouleau du pare-vapeur. J’ai des photos à disposition si besoin.
Si cela peut aider, je peux fournir la liste des matériaux (marques, quantités) que j’ai utilisé pour mon chantier.
Matrix
Dept : Manche
Je vois pour les chevrons, mais pour les piliers?? Ou alors, c'est une mauvaise appellation
Ce sont bien des piliers. On peut voir ça comme des réhausses. Ca permet de remettre des chevrons (et donc de la laine de verre entre les 2 niveaux de chevrons).
Vous pouvez consulter leur doc pour voir mieux le système : http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/Isolation_toiture_ext[...]vation_Integra_Reno.pdf
Dans mon cas, c'est ce que j'ai trouvé de mieux adapté et de moins cher étant donné qu'il fallait isoler par l'extérieur (pour conserver la charpente apparente à l'intérieur).
Dept : Manche
Re,
OK OK, pas vu... pas pris
Me revoici avec de nouvelles explications (qui pourront servir) maintenant que mon toit est terminé. Je vais d'ailleurs attaquer le toit d'une dépendance, mais en faisant les choses comme elles auraient du être fait dès le départ, c'est à dire :
- Ne commencer la pose du pare-vapeur que lorsque l’on a reçu tout le matériel (piliers, laine de verre…). Ca évite que le chantier prenne l’eau quand on attend (même avec les bâches).
- Egalement, ne commencer la pose du pare-vapeur que lorsque l’on a au préalable découpé toute sa laine de verre (pour la glisser entre les chevrons ; pour les 2 niveaux). Cela évite de laisser à l’air le pare-vapeur et de risquer quelques décollements, ou de passer du temps à enlever/remettre la bâche (qui, à force, s’abime aussi).
- Ce qu’il faut faire, après avoir posé un let de pare-vapeur, c’est fixer les piliers sur ce let. Et ainsi, on se sert de ça pour marcher dessus et poser le let supérieur (en posant un chevron à plat sur les piliers par exemple). C’est bien plus facile !
- Et ne pas hésiter à se faire aider. Madame qui vous passe les bouts de laine de verre déjà découpé par exemple, ça fait gagner beaucoup de temps !
- Ne pas négliger le temps d’intervention potentiel du maçon qui, dans mon cas, à du refaire le haut des pignons (rampanage) pour les ré-hausser pour être à la nouvelle hauteur (dûe à la laine de verre + les piliers).
- Et quand on installe tout ça, il faut penser aux futurs détails : entrée/sortie de la future VMC, gaines pour futures antennes aux cheminées
C’est ensuite un couvreur qui s’est chargé de la pose du pare-pluie + ardoises.
A aujourd’hui, je sens déjà qu’il fait bien meilleur dans mon grenier.
Voilà. Je fais partager mon expérience car personne autour de moi ne connaissait le système, ni même aucun des artisans qui sont intervenus.
Hope these help!
Matrix
Dept : Manche
Merci pour eux du retour
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h26
Devis rénovation de maison
