Conseil sur plan étage
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.137 fois
6
Env. 50 message Orne
J'espere etre au bon endroit.
Alors voila, j'ai acheté une maison, et au 1er étage se trouvent 2 chambres et une salle de bain, ainsi que des toilettes.
La salle de bain n'est accessible que par une des chambres, je souhaiterais donc apporter des modifications. quelles seraient selon vous les meilleures options?
Je vous remercie par avance.
Precisions importantes: cet étage est celui des enfants, j'en ai 3 pour 2 chambres donc. J'ai envisager deplacer la cloison de la salle d'eau et y incorporer les toilettes et une fenetre mais j'ai peur de trop assombrir la grande chambre, qui de plus s'en trouverait reduite. mais c'est vrai qu'elle est grande...
Dept : Orne
Membre utile Env. 1000 message Haute Savoie
Il faudrait le plan du rdc pour savoir où on pourrait faire descendre les évacuations d'eaux.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 200 message Bordeaux (33) (33)
Bonjour, il faudrait aussi le sens de montée de l'escalier; voir si l'on peut récupérer de la surface du pallier qui serait plus utile dans une chambre.
De : Bordeaux (33) (33)
Bonjour Titelizy
Ben de toute manière, je pense qu'il sera indispensable de déplacer des cloisons si vous voulez un accès indépendant à la "salle-de-bain" Smile
C'est très conceptuel, cet étage. Ils auraient au moins pu mettre la porte au milieu de la pièce d'eau pour mettre le lavabo à l'autre bout? et le wc est très choupinou.
Tu parles de créer une fenêtre: est-il possible d'en mettre à gauche?
+1 pour connaitre le sens de l'escalier
Elle ne parle pas de créer une fenêtre, elle dit qu'en décalant la cloison de la salle de bain vers la gauche, ça engloberait une fenêtre.Happy
Dept : Haute Savoie
Eddy_ a écrit:Elle ne parle pas de créer une fenêtre, elle dit qu'en décalant la cloison de la salle de bain vers la gauche, ça engloberait une fenêtre.Happy
mais oui, suis-je blonde
suggestion
autre piste pour avoir une fenêtre :
remplacer la 2 battants de la chambre de 11,47m2 par 2 fenêtres 1 battant : 1 pour la chambre et l'autre pour la sdo...
et cloison entre les 2 bien sur.
Je vous remercie pour vos reponses
En fait il s'agit d'une maison de bourg relativement ancienne, pas de possibilite de rajouter une fenetre non.
L'escalier est ouvert des 2 cotes car il monte sur un 2e etage. Donc ta proposition Elisa n'est pas possible mais merci d'essayer.
Concernant les arrivees d'eau elles sont juste en dessous de celles-ci: les WC sont vraiment l'un au dessus de l'autre et la cuisine est sous l'escalier.
Dept : Orne
autre piste :
avec
douche au fond pour éviter de "mettre de l'eau partout" et que les suivants pataugent ;
wc devant car c'est l'élément le plus utilisé dans 1 journée.
si vraiment vous voulez une fenêtre , je maintiens ma 1ère solution : décaler la cloison à moitié de la fenêtre pour 2 fenêtres 1 battant, sinon pas d'autre idée .
Le 2ème étage est-il utilisé?
Dept : Haute Savoie
Chacun sa chambre, non mais oh.
Dept : Haute Savoie
Ah oui tres chouette merci à vous.
Oui le dernier etage est utilisé.
Effectivement une chambre cacun ca peut etre pas mal, bien que le palier perde beaucoup de place du coup
Dept : Orne
Et bien optimisation plus poussée :
Egalisation des deux chambres du sud, ajout d'un lave-main dans les wc et réduction du palier à sa plus simple expression.
Dept : Haute Savoie
Ce serait vraiment pas mal...sauf qu'il y a une cheminée en fait, contre le mur de gauche en bas. et que les fenetres descendent hyper bas on ne peut rien mettre devant. Et enfin il y a un radiateur a droite de la fenetre du bas à droite
Je suis desolee c'est sur que si je vous donne pas tous les details aussi ca peut pas aller
Dept : Orne
Ajoutez-les sur votre plan de départ, et on verra ce qu'on peut faire.Biggrin
Dept : Haute Savoie
Le cheminée était indiquée... il ne manquait que le radiateur dans le bas de la salle de bain, excusez moi.
Je ne peux rien changer aux ouvertures car perimetre batiment de France.
Et non je n'habite pas encore la maison.
Je crois que c'était les derniers pieges, merci à tous pour votre aide
Dept : Orne
Biggrin
quelques suggestions pour garder les propositions de Eddy et essayer de tout caser :
les bureaux et fauteuils pourraient être réduits, et pourquoi pas avec des systèmes semi-rabatables quand ils ne sont pas utilisés.
pour des chambres enfants qui ont rarement besoin de 2m de rangements sur cintres, plutot que des grandes armoires de 2m sur 65cm de profond, on pourrait imaginer 60cm (largeur) de penderie et le reste...
- soit en moins profond (36cm)
- soit des lits sur estrade (20-25cm) ce qui ne change rien pour le couchage, et des casiers coulissants sous l'estrade.
bref, je réfléchirais pour optimiser et garder cette solution 3 chambres
Smile
Titelizy :
Si la cheminée n'est pas utilisée, on la vire.
Pour le radiateur, je suppose que vous aviez prévu d'en ajouter donc tant qu'on y est, autant déplacer (et remplacer?) celui en bas à droite. On peut en placer un dans chaque chambre au sud, sur la cloison derrière la porte. Pour la chambre nord, sur la cloison de droite entre chambre et sdb.
Elisa : je vois pas trop le gain avec des bureaux et chaises escamotables. Il suffit de glisser la chaise sous le bureau pour accéder à la fenêtre. D'ailleurs c'est pas génant qu'elles descendent bas car il y a toujours un vantail de libre.
Pour la taille des armoires, oui. Je place ce meuble car c'est celui qui sera le plus imposant dans la chambre. Qui peut le plus peut le moins.
Mais avec des rangements sous le lit au lieu d'armoires, jouer à cache-cache est plus difficile.Sad
Toto : je serais curieux de voir ce que tu as trouvé à optimiser sur mon plan, tu montres?
Dans ma dernière version, j'ai agrandi la chambre au nord pour qu'elle ait autant d'étagères que les autres, j'ai inversé douche et vasque pour ne plus avoir la fenêtre dans la douche, et j'ai réduit la sdb au profit d'un placard sur le palier.
Dept : Haute Savoie
Eddy a écrit:Elisa : je vois pas trop le gain avec des bureaux et chaises escamotables. Il suffit de glisser la chaise sous le bureau pour accéder à la fenêtre. D'ailleurs c'est pas génant qu'elles descendent bas car il y a toujours un vantail de libre.
pffff c'est r'partiiiii
c'est contagieux ?
je ne sais pas si c'est le temps mais les susceptibles ressortent plus vite que les champignons
alors : bureau semi-escamotable c'est... comme le bureau chez lgx* ou une table de berger mais pour un bureau en remplacement des confitures => plié çà fait 30-35 de profond // sur ton plan on est à 100-120 ?
la vue du dessus est ... disons chargée pour un oeil non averti... c'est mieux que "y a plus de place au sol" ... çà te convient comme çà ?
mon message ne se voulait pas critique sur ton plan mais suggestions pour l'auteur du post ;
bonne continuation.
Il n'y avait pas de susceptibilité dans mon post, il s'agit juste de comprendre les points de vues qui sont proposés. Par exemple, mon point de vue c'est qu'un bureau d'enfant est toujours encombré et serait donc mieux fixe qu'escamotable. Si le bureau se trouvait sur le chemin des autres meubles, je verrai le gain de l'escamotabilité, mais pas là.
On est quand même dans des chambres de - de 9m², c'est normal que les vues soient chargées avec un lit, un bureau, une étagère et une penderie.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
je suis resté au petit timbre ,je regarderais les plans ci dessus après
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Merci à tous, vraiment
Les radiateurs si il y en a d'autres, mais sous les fenetres.
La cheminée je n'avais meme pas pensé à l'enlever. celle ci ne sert pas effectivement (celle du rez de chaussée si par contre, je ne sais pas si elles sont reliees ou quoi...)
je peux peut etre mettre des lit mezzanine pour gagner de la place?
car cette disposition me tente bien et c'est vrai qu"'en grandissant ils vont surement preferer un petit espace personel qu'une grande chambre à partager..
Dept : Orne
Et tu envisages pas de les déplacer, ces radiateurs? Aux endroits que j'ai indiqué dans mon avant-dernier message.
Pour les lits mezzanine, je préfèrerais des lits avec rangements dessous, perso.
Dept : Haute Savoie
Eddy_ a écrit:Et tu envisages pas de les déplacer, ces radiateurs? Aux endroits que j'ai indiqué dans mon avant-dernier message.
En fait les fenetres descendent tres bas, et les radiateurs sont dessous donc meme sans radiateurs on ne pourrait rien placer devant ces fenetres sinon elles seraient condamnées. c'est pourquoi je n'envisage pas de les changer de place (ce sont des radiateurs en fonte, chauffage central au fioul)
Les lits avec rangement dessous c'est les lits à mi-hauteur? Ou des lits plate-forme aussi haut que des mezzanine?
Dept : Orne
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 07h39
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
6
