Test disjoncteur EDF Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.094 fois
Env. 100 message Rhone
Un de mes locataires m'indique qu"il n'a plus d'électricité dans son appartement.
Son disjoncteur reste bien sur les positions 0 ou 1.
Le fait que le disjoncteur reste en position 1 induit-il que le disjoncteur est bien alimenté ou cette position est-elle juste un cran mécanique qui fonctionne même disjoncteur non alimenté?
Je ne me rappelle plus comment peut-on tester si un disjoncteur est bien alimenté. Il me semble que si l'appui sur le bouton de test disjoncte bien l'appareil, ça prouve qu'il est bien alimenté.
Quels autres tests peuvent être envisagés pour porter un diagnostic?
Pour aller un peu plus loin dans l'analyse, le compteur électronique n'affiche plus rien.
Le compteur est à la charge d'ERDF, mais qu'en est-il du disjoncteur? Du fait qu'il est plombé, j'imagine que c'est aussi à la charge de ERDF???
Merci par avance pour vos réponses
Sujet résolu !
Hello
si le compteur électronique n'indique rien après appui sur les boutons soit il est H.S. soit il n'a plus de courant (problème ERDF ou pas payé ses factures)
De : Manche (50)
OK, merci
Pour mémoire, pouvez-vous rappeler comment on peut tester s'il y a du courant alimentant le disjoncteur?
Est-ce uniquement avec le bouton TEST? Le maintient de la position 1 donne-t-il une indication ou est-ce purement un cran mécanique?
C'est purement mécanique
et même le bouton test n'est pas fiable à 100%
De : Manche (50)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Le disjoncteur comme le compteur sont la propriété d'ERDF.
Si le compteur électronique n'affiche plus rien, il y a de forte chance pour l'installation est été mise hors tension.
Soit par ERDF sur demande du concessionnaire (EDF ou Autre), soit par un voisin indélicat, qui a récupéré les cartouches de votre locataire pour remettre son propre comptage sous tension (oui ça arrive ... )
De : Grasse (6)
il se peut qu'un fil soit débranché en sortie du disjoncteur général
il faut démonter le capot(il n'est pas plombé) et faire une mesure avec un multimètre.
le bouton "test" n'est pas d'une fiabilité absolue
De : Lens (62)
Merci pour vos contributions.
Au final, c'est EDF qui a fait une mauvaise manipulation au niveau des cartouches en amont du compteur... Bravo à eux Crying
Je passe le sujet à l'état résolu.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h43
