Jonction plinthes carrelage et plinthes parquet
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.495 fois
Bonsoir à tous !
Je m'adresse à vous car j'ai une question de finition que je n'arrive pas à régler. En effet, dans un appartement j'ai du carrelage et du parquet flottant stratifié. Le soucis c'est que lorsque je passe du séjour à la partie cuisine qui sont dans la même pièce je change de revêtement et donc de plinthe.
Cependant la plinthe de carrelage est rectangulaire et plate (comme un plinthe de carrelage ) et la plinthe de parquet, elle, est à épaisseur variable (comme une plinthe de parquet !).
Je pense que vous comprenez donc mon problème : en ligne droite ça me donne un décroché quand on regarde de profil et puis dans les angles (rentrants ou saillants) il n'y a pas d'ajustement possible.
Alors si quelqu'un ici connait un mode de coupe ou un stratagème pour que tout s'ajuste bien malgré les différences de forme n'hésitez surtout pas !
Sur ce je vous souhaite une bonne soirée.
Ornito
Dept : Ille Et Vilaine
...et mettre les mêmes plinthes partout ? comme des plinthes en médium à peindre ?
De : Wadirum (44)
Effectivement ce pourrait être une solution mais c'est le client du chantier qui décide (je suis stagiaire en conduite de travaux). Je n'ai pas le pouvoir d'agir sur le choix des matériaux mis en œuvre.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Ornito
Env. 300 message Finistere
Bonjour , à te lire on croirait que les plinthes sont déjà posées , est ce que me trompe ou pas ?
"Je n'ai pas le pouvoir d'agir sur le choix des matériaux mis en œuvre." , tu as peut-être un devoir de conseil.
Oui... c'est pour une étude de cas ou bien c'est du réel ?
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
A mon avis si tu attends un peu, ton client va peut être venir te répondre sur ce post ;)
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
Bonsoir à tous !
Je sens que je n'ai pas assez planté le décor !
En fait je suis en stage de fin d'étude sur un chantier de bâtiment et mon problème survient sur le logement témoin. Le carrelage a été posé comme ça et le parquet également. Au moment de la pré-réception l'architecte a tiqué sur ce soucis qui ne nous a toutefois pas valu une réserve. Nous (le conducteur de travaux des corps d'état et moi) aimerions quand même trouver un moyen de faire quelque chose plus "fini" de manière à l'amadouer avant qu'il ne change d'avis .
Biggrin
Merci à vous !
Bonne soirée.
Ornito
Bonsoir , les plinthes sont posées ou simplement le carrelage et le parquet ?
Au fait l'architecte n'a pas d'idée ??
Bonsoir , si tes plinthes ne sont pas posées tu peux utiliser l'équivalent de sabot de porte à la jonction des plinthes différentes , après ça plait ou pas ; si les plinthes sont déjà posées aussi mais moins simple .
Bonsoir, les plinthes sont posées oui dans le logement témoin mais il nous en reste plus de 200 à faire donc ce serait surtout pour ceux là !
L'architecte n'a pas donné de piste non. Les sabots dont vous parlez sont ces choses là ?
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcocop67.c.o.[...]=29&ved=0CDIQrQMwBg
Bonne soirée.
Cordialement.
Bonsoir , c'est plus simplement ceci voir : http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=[...]3CJDX8-sWOSDV5pSUQs5XFw
Bonjour , s'il ne s'agit que d'un logement témoin et qu'il y en a encore 200 à faire il est peut-être encore possible de changer de fusil d'épaule et de mettre ds plinthes identiques partout . Qu'en pense celui ou celle qui a fait ce choix ? il faudrait peut-être que maintenant il ou elle prenne ses responsabilités.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 14h46
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
