Question idiote sur les récupérateurs d'eau de pluie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 429 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Voila plusieurs jours que je me pose la question de la faisabilité de l'installation d'un récupérateur d'eau de pluie non-enterré dans les conditions suivantes:
J'ai une gouttière qui déverse l'eau d'environ 50m² de surface de toit et j'aimerais l'utiliser pour installer un récupérateur d'eau de pluie "basique" (non-enterré) afin de pouvoir arroser mon potager (entre autres). Seulement voila, ma gouttière passe derrière ma PAC et je n'ai pas la place d'y mettre un récupérateur à proximité. D'autant plus qu'en cas de problème, je préfèrerais éviter que le récupérateur soit trop près de la PAC
Je pensais donc mettre le récupérateur à environ 2m linéaire de la gouttière. Selon vous, est-ce possible ? Vais-je avoir besoin d'accessoire spéciaux (existe-t-il des rallonges par exemple) ? Le tuyaux ne risque-t-il pas de "plier" sur une si grande distance ?
Merci pour vos réponses à cette question un peu idiote mais qui me préoccupe ces temps-ci
De : Rennes (35)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Amboise (37)
Entre un collecteur de gouttière et un récupérateur d'eau de pluie, il faut un tuyau de raccordement, après ce n'est qu'une question de longueur et de qualité de tuyau, un tuyau spiralé fera très bien l'affaire.
Ce que tu souhaites faire est plus que standard et fait partie des solutions que l'on vend.
Alcite
Notre credo : L'écologie économique
De : Amboise (37)
Je ne sais pas si un tuyau spiralé sera compatible avec les récupérateurs d'eau verticaux car le tuyau doit être à niveau (pour rejeter l'eau en cas de trop plein j'imagine).
Mais tu m'as ouvert les yeux sur un point... Un tuyau rigide en PVC fera parfaitement l'affaire !
Parfois, on se prend la tête pour pas grand chose... Merci pour ta réponse qui m'a mis sur la voie !
De : Rennes (35)
Je confirme que cette solution fonctionne sur des récupérateurs verticaux, car on est fabricant et vendeur et ça marche.
Alcite
De : Amboise (37)
Je n'ai pas vu de récupérateurs verticaux sur le site indiqué sur ton profil (d'ailleurs, l'URL donnée n'est pas la bonne). Tu peux me donner un lien ?
De : Rennes (35)
Effectivement, merci pour l'info, j'ai modifié l'adresse de mon profil et si tu vas dans accessoires tu trouveras les collecteurs.
Alcite
De : Amboise (37)
Merci. Il y a bien des collecteurs mais la solution que vous proposez (intéressante dans l'absolu) ne correspond pas à mes contraintes. Merci tout de même pour les informations !
De : Rennes (35)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h41
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
