Qu'est ce que c'est que ces tuyaux : help
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 628 fois
Env. 7000 message Rhone
Bonjour à tous...
Cela faisait très longtemps que je n'étais pas venu sur ce magnifique forum...
JE suis en train de bétonner mes escaliers et j'ai plusieurs tuyaux pvc très inesthétiques qui me gênent...
Et j'avoue ne pas très bien savoir à quoi ils correspondent.....
Là on voit 2 tuyaux PVC sortir de la dalle de mon sous sol, puis remonter à la surface (fermés par un bouchon)
à côté on voit un regard carré avec une sorte de plaque dégout dessus : vous me confirmez que c'est bien un regard pour les eaux usées ?
Aujourd'hui tout ça tombe en plein dans mes escaliers, c'est donc vraiment pas esthétique, et je me pose des questions sur leur utilité ?
je dois couler du béton afin de pouvoir coller des dalles en pierres naturelles..., et ça fait moche d'avoir ces 2 tuyaux PVC et la plaque type plaque d'égout...
A votre avis à quoi correspondent ces tuyaux ???
Je pensais que c'était le drain que faisait le tour de ma maison, mais en retrouvant ces photos on voit que les tuyaux sortent de chez moi. A part l'évacuation des eaux usés je ne vois pas très bien que cela peut être d'autre...
Or il y a déjà le regard juste à côté (plaque égout) : à quoi ça sert de refaire monter ces tuyaux à la surface ?
A votre avis je dois impérativement les laisser accessible ??
Merci beaucoup pour votre aide...
Je dois me décider rapidement mon maçon vient Lundi prochain
Roger
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Assez surprenant ces tuyaux qui sortent du sous sol pour être remontés et bouchonnés. Peut être des ventilations de VS en prévision ?
Pour ces 2 tuyaux, ils peuvent toujours être ramenés hors de l'escalier. A voir cependant suivant leurs réelles utilités.
Concernant le regard, il peut s'agir d'EU ou d'EP... tout dépend de ce qui vient dedans.
Cela peut être possible, mais il est peut être trop tard.
Le plus simple est que tu te renseignes auprès de l'entreprise qui t'a fait les réseaux.
Je penses que l'idéal est de faire une réunion commune entre le maçon, l'entreprise qui t'a fait les réseaux et toi.
PS : sinon le regard posé sur des parpaings, je n'avais encore jamais vu...
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour merci pour ta réponse...
j'ai des aérations de vide sanitaire (qu'on ne voit pas à gauche sur la photo)..
mais celle la je ne comprends pas ce que ça peut être....
J'y pense les tuyaux sortent aux environs de la dalle, et étaient présentes depuis le début... c'est donc le maçon qui les as mis....
Je crois qu'il m'avait parlé d'un drain " dans/sous la dalle du garage...
Est ce que ça pourrait être ça?
Les VRD ont été faient par qqu'un d'autre, du coup il a peut être remonté ces tuyau sans se poser plus de question ?
A moins que le fameux drain soit le tube blan sur la photo suivante :
Vous en pensez quoi ?
Il peut effectivement s'agir d'un drain sous dalle, mais dans ce cas il n'y a pas que la remontée mais un té avec l'évacuation.
Après avoir téléphoné à mon constructeur (c'était il y a 7 ans)....
Il pense que ce sont tous des regards pour eau usée...
Mais du coup c'est effectivement étrange qu'ils soient si proches les uns des autres....
Car finalement les 2 tuyaux finissent dans le collecteur juste à côté...
bref je dois pouvoir me passer des 2 tuyaux PVC... j'ai déjà le collecteur juste à côté...
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 15h55
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
