Toile de verre pour plafond placo Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 482 fois
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
j'ai un petit plafond en placo (en haut d'un escalier, à côté d'un rampant, 2m10 x 1m40 env.) fait en deux plaques de placo. Mais pour ne pas perdre de hauteur (assez limitée ici) j'ai posé les plaques sans mettre de fourrures métalliques sur une structure bois alignée à des chevrons que je ne voulais pas déplacer - voilà pour le contexte)
Il n'y aurai pas de problème sur une structure en fourrure métal (pas pensé avant, j'aurais peut-être pu le faire en perdant 1 cm, mais bon... trop tard) mais là j'ai peur que les deux plaques bougent légèrement et fendillent. Pour éviter ça au mieux, je voulais mettre une toile de verre de plafond. Mais laquelle prendre ?
Chez leroy par exemple, est-ce qu'il faut que je favorise la densité (ça va de 35 à 200 g/m²) ou la texture (lisse vs motifs) ? Esthétiquement je préfèrerai du lisse.
Merci de vos avis
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Sujet résolu !
Optez pour un voile non structuré tel que ceux que l'on utilise en rénovation ou en tertiaire genre Pro Plus de Vitrulan).
Vous trouverez ces produits chez les revendeurs spécialisés.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci je vais essayer de trouver ça
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 21h19
Photos de fenetres
Photos de fenetres
