Coupler construction cuve d'eau de pluie et piscine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 641 fois
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Salut à tous!
Je me lance dans ma 2e construction (cette fois-ci sous les tropiques)
Le projet maison est bien avancé, et je mène en même temps le projet piscine.
Mon terrain se compose (apres terrassement ) de 2 plateformes : une pour la maison et une 2e (1.5m plus bas) pour piscine et jardin
Donc quand ma piscine sera terminée (1.5m de fond) elle viendra a ras de la terrasse
La piscine sera réalisée en blocs a bancher sur un radier, pour cette partie pas de soucis
En gros je vais monter mes murs sur mon radier et construire "un blochaus" cabriolet...
elle fera 8m sur 4 m
je souhaiterai couler mon radier en ajoutant 1m de longeur en plus pour construire, collé a la piscine, une cuve de recuperation de l'eau de pluie.
Il me suffira donc sur les 2 longueurs d'ajouter 1 m de bloc a bancher (avec ferraillage adéquat notamment aux jonctions...) et de rajouter au bout de ce mètre supplémentaire, une 3e largeur de bloc a bancher (cette fois ci je couvre le bout de blockaus supplementaire)
J'espere etre clair et ne pas avoir perdu la moitié de l'auditoire.
J'en viens enfin a mes 2 questions :
1) Ce principe vous parait-il tenir la route?
2) pour l'étancheité de la piscine ce sera liner ou pvc armé, Comment faire l'etanchéité de la cuve beton ?
En metropole, sur ma premiere maison j'avais une cuve beton de 10 000 litre (un cylindre de 2.5m de diamètre sur 2.5 de haut) donc je sais que c'est possible
mais comment rendre le beton etanche?
Merci de vos avis eclairés !
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Dans le principe vos options sont logiques, veillez à ce que les ouvrages soient correctement dimensionnés. Vous trouverez chez les grands fabricants d'enduits des produits destinés à l'imperméabilisation des cuves et bassins (certains formulés pour le stockage d'eau potable), rapprochez vous d'un négociant local.
Cordialement.
Dept : Loiret
Pas si simple de faire une cuve complètement étanche en béton et encore moins en parpaing à bancher : il y a toujours les parois verticales transversale en parpaing !
Et un enduit étanche sur un parpaing à bancher risque aussi de présenter des problèmes (ce type d'enduit étanche doit absolument être sur un support ne présentant aucun risque de fissuration, même légère, et ce n'est pas le cas avec un parpaing à bancher.
Déjà que c'est plutôt compliqué avec du béton massif...
Il serait plus logique de traiter l'étanchéité avec la technique des piscines : liner ou bâche étanche non adhérente.
Dept : Eure
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Salut
Merci pour ta reponse
Je ne cherche pas a avoir du potable, uniquement alim WC Lave linge et robinet ext.
Les negociants locaux...Heu c'est la guadeloupe ici !
Tu parles des vendeurs de weber et compagnie?
Tournesol a écrit:Pas si simple de faire une cuve complètement étanche en béton et encore moins en parpaing à bancher : il y a toujours les parois verticales transversale en parpaing !
Salut
je ne comprends pas la phrase " il y a toujours les parois verticales transversale en parpaing !"
La totalité de la piscine et le rajout pour la cuve seront en bloc a bancher
pour le risque de fissure, c'est super sismique en plus ...
Liner, je souhaitais eviter pour que ca ne coute pas un bras mais d'un autre coté les enduits ne sont pas gratos
bache etanche non adherente? c'est quoi ? la bache pour faire les bassins exterieurs?
D'autres avis eclairés?
Un bloc à bancher :
Tu vois les parois transversales ? Ce sont elles qui vont laisser passer l'eau si tu ne fais pas quelque chose d'étanche sur les parois. Même si tu remplis tes parpaings avec un béton hydrofuge, ça passera. Alors, avec le risque de fissuration en plus...
Pour le risque sismique, ce n'est pas très important compte tenu que ce n'est pas une partie habitable.
Pour la bache, pour faire simple, on va dire que ça s'apparente à un liner mais en moins luxueux et en moins esthétique (voir dans les magasins "sérieux" qui font de l'étanchéité mais pas en GSB). Si tu veux quelque chose d'efficace, prend une membrane possédant un avis technique pour ce genre d'utilisation.
Difficile de te conseiller car je ne sais pas ce que tu vas trouver sur ton île..
Mais si tu tombes sur des produits Siplast ou Soprema, ce sont des fournisseurs pro et tu seras bien tombé.
Dept : Eure
Petit retour d'expérience.
J'ai finalement mis un vieux liner que j'ai récupéré auprès d'un ami lors d'un changement de piscine. Posé sans chichi (c'est non visible) juste pour l'étanchéité.
Au final ça marche nickel. Et le résultat est comme je l'esperais
Ps : avant qu'on me pose la question, les 3 blocs sont 3 parpaings remplis de béton et entourés de liner qui me servent de marche "deplacable" quand ya des seniors... Ou de pied de table pour prendre l'apero dans la piscine
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
