Raffraichir la maison via le vide sanitaire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 459 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Habitant dans notre maison depuis 5 mois maintenant, une idée (probablement stupide) m'a traversé l'esprit...
Nous avons un poele a granulé avec prise d'air dans vide sanitaire, que nous avons supprimée avec avoir grillé 2 cartes électronique (merci la garantie) à cause de l'humidité remontant par cette prise d'air. Nous avons donc débranché simplement cette arrivée d'air sur le conseil du fabricant : "on à régulièrement ce problème, débranchez l'arrivée d'air, ça ne sert à rien". Bref je ne reviendrais pas la dessus tout fonctionne bien maintenant.
Je le retrouve donc avec un joli trou de 60mm dans mon carrelage, sur le coté-arrière du poêle, donnant dans le VS (actuellement bouché), ma question est donc simple, y a t'il une méthode simple et surtout peu coûteuse pour utiliser la fraîcheur du VS (son volume est d'environ 90m3, il y fait environ 12c°, et il est humide) ?
Je me doute que rejeté directement l'air dans la maison serait une très mauvaise idée (air malsain, humide etc.), mais par exemple, prendre l'air à l'extérieur, en le faisant circuler dans 25 ou 30m de gaine type EDF (plastique cannelée) en diamètre 90 ou 100, pour le rafraîchir avant de le ventiler dans la maison serait une idée à oublier ou pas ? Dans ce cas quelle filtration mettre en place ?
Je précise aussi que nous sommes dans le sud est, et je me suis posé la question parce que nous avons tellement bien exposé notre maison que quelque degrés de moins serait parfait...
merci d'avance à ceux qui ont eu la patience de lire et surtout de répondre !
Le vide sanitaire n'est pas un système de refroidissement. Réaliser un puits canadien en pleine terre oui, c'est une bonne solution, mais le passage par le vide sanitaire n'apporte pas grande chose. Mais votre reflexion doit être globale. La mise en oeuvre d'un puits canadien doit être réalisé dans un confort d'été et d"hivers avec une mise en oeuvre parfaite. Il y a beaucoup de risque de pollution de votre ventilation si cela est ma mis en oeuvre.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h56
Devis pompe à chaleurArtisan
