Fissures dalle + parquet qui grince
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 453 fois
Nous sommes depuis 6 mois dans notre maison neuve, un plein pied. Nous n'y connaissons rien en bâtiment c'est pourquoi nous avons besoin de votre aide!!!
Lors de la construction nous avions signalé que la chape était fissurée à certains endroits et surtout qu'elle nous paraissait désolidarisée à l'endroit de ces fissures (cela sonnait creux lorsque l'on tapait dessus)
Notre constructeur a fait venir le carreleur qui a fait la chape sur cette dalle, et ils nous ont fait une attestation sur laquelle il était stipulé que cela était d'ordre esthétique et sans gravité, que cela n'entrainait en aucun cas la solidité de l'ouvrage, et que si cela évoluait négativement il pourrait engager leur garantie décennale.
Le problème était surtout dans l'une des chambre, et depuis 2 mois nous constatons que le parquet que nous avons posé dans cette chambre craque à l'endroit de la fissure lorsque l'on marche dessus.
Je précise que le plancher est composé de poutrelles, entrevous en polystyrène et d'un remplissage béton. Chainage en béton armé en périphérie de ces planchers.
Pensez vous que cela soit grave et nécessite que nous fassions venir un expert, ou est ce que ce craquement est anodin et la venue d'un expert ne changera rien?
Merci d'avance
Gaëlle
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Faudrait mettre un peu au clair comment c'est foutu tout ca
parce que l'amalgame dalle (dallage)/chape/plancher hourdis n'aide pas
donc :
maison en simple rez de chaussée
plancher bas de type hourdis à entrevous polystyrène
chape (mortier) par dessus le béton (dalle de compression des poutrelles)
cette chape a fissuré, donc ils en ont coulé une par dessus la première
parquet = flottant? sous couche?
chape paraissait désolidarisée? là faudra mieux explique de quoi vous parler, ca peut etre beaucoup de choses :
chape ou dalle de compression?
désolidarisé... quoi par rapport à quoi?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci Gill pour votre réponse.
Afin d'éclaircir tout ça, je précise qu'effectivement c'est bien la chape qui est fissurée mais ils n'en ont pas coulé une par dessus la première (d’où leur attestation sur laquelle ils s'engagent sur la solidité de l'ouvrage)
Le parquet posé sur cette chape a une sous couche et oui il s'agit d'un parquet flottant.
Nous entendons par chape désolidarisée, le fait que cela sonnait creux (avant que l'on pose le parquet) lorsque l'on tapait avec le pied sur cette chape à l'endroit des fissures, et depuis comme je l'expliquai le parquet craque juste à cet endroit...
Je vous prie de nous excuser pour les termes qui ne sont pas techniques mais comme je l'expliquai...nous n'y connaissons pas grand chose en bâtiment....
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h40
Devis expert en batiment
