Assainissement individuel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 466 fois
Env. 200 message Gard
je souhaites acheter un terrain de 2500 m² avec mon frère et faire un permis de construire valant division car la commune impose 1500 m² minimum pour être constructible, donc on ne peut pas diviser avant).
Nous avons vu les banques, le notaire, la mairie...etc tout le monde est OK.
Par contre, le terrain n'étant pas viabilisé, et non-raccordable au tout à l'égout, nous devons faire appel au SPANC.
Nous souhaitons chacun avoir notre système d'assainissement, car en cas de revente cela sera plus simple et la solution de 2 fosses septiques serait la moins coûteuse.
Le SPANC m'a demandé de faire réaliser une étude de sol afin de donner son avis.
Si je fait faire cette étude et que derrière le permis de construire est refusé (par exemple), et que je n'achète pas le terrain au final, j'aurais donc payé l'étude de sol pour rien, comment faire dans ce cas là ?
D'autre part, j'ai contacté des entreprises qui m'ont parlé d'études à 1000 Euros...un ami m'a dit que c'était le prix pour une étude de sol pour les fondations mais que pour un assainissement c'était bien moins cher.
Comment je doit présenter la chose aux entreprises d'études de sol ?
Pour finir j'ai cru comprendre que la limite de 1500 m² minimum imposée par le POS de la commune avait un rapport avec l'absence de tout à l'égout et donc la mise en place d'un système d'assainissement individuel.
D'après vous sur ce terrain de 2500 m², qui sera divisé en 2 parcelles de 1250 m², pensez vous que le SPANC acceptera l'installation de "deux" fosses septique ? (je parle uniquement en terme de dimension du terrain, en imaginant que toutes les autres caractéristiques du terrain soit convenable).
En vous remerciant par avance
Simplement en leur décrivant ton problème et en leur disant quelle est la finalité de cette étude.
C'est le géotechnicien, en fonction des demandes du maitre d'ouvrage, qui détermine le type d'investigation à effectuer : ils ont l'habitude.
Bien sûr, tu en contacte plusieurs...
Dept : Eure
Ok, merci. Et une idée du prix ??
Env. 90 message Reunion
La Loi ALUR a supprimé la superficie minimale ainsi que le COS dans le Plan Local d'Urbanisme.
Donc si un PLU s'applique, le service instructeur est tenu d'écarter cette disposition de superficie minimale.
S'il s'agit d'un POS, COS et superficie minimale continuent à s'appliquer, mais tous les POS de France seront caducs au 31/12/2015.
Les Communes vont devoir élaborer un PLU rapidement.
Cela ne change pas le pb de superficie minimale, mais une adaptation mineure devrait être facilement accordée puisque les superficies minimales ont vocation à disparaître
Vous pouvez demander un certificat d'urbanisme opérationnel b) pour savoir si la Commune autorisera votre projet.
A ne pas confondre avec le certificat d'information a)
Le CU fige les informations et les droits à construire, peut être très utile !
Dept : Reunion
Bonsoir pour ma part je vais vous répondre sur la partie assainissement. Une étude sol coûte entre 350 et 800 euros en moyenne. Attention ça n'a strictement rien à voir avec les études liées aux fondations donc tous les bureaux d'études ne sont pas forcément compétents.
Pour la surface 1250 m2 sont tout à fait plausibles pour une installation d'assainissement classique.
Photographe Env. 70 message Landes
Effectivement, pour nous, le prix a été de 350 euros.
Dept : Landes
Ok merci pour vos reponses, par contre d'après vous, étant donné qu'il y aura deux maisons sur ce meme terrain et donc deux assainissements, dois-je en déduire que le prix de l'étude sera doublé ?
Peut être pas doublée mais vu qu'il s'agit d'une étude de sol mais aussi de définition de filière cette dernière sera donc spécifique à chaque projet (nombre de pièces principales) avec à l'arrivée un dimensionement adapté Wink
En cache depuis avant-hier à 09h13
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
