Problème avec mon installation Sofath
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 622 fois
Env. 10 message Oise
J'ai une installation Sofath Natéa avec ballon eau chaude ECS.
Mon système est à gaz uniquement, planché chauffant et condenseur sous terre dans le jardin.
Installé en 2009, tout à bien fonctionné jusqu’à il y a quelques mois.
Compresseur en sécurité, plus de chauffage.
J'ai fait venir une entreprise agrée Sofath, verdict : fuite sur vanne ECS, il ne restait plus que 800 grs de fluide sur 7.5 kilos injecté.
Il coupe les vannes ECS, soude un bout de tuyau à la place, mets le circuit sous pression Azote et revient dans 10 jours pour constater que le circuit ne présente pas de fuite.
R.A.S, il ré-injecte 7.5 kilos de fluide, mise en route, le compresseur se mets toujours en sécurité !!!
D'après le technicien, après appel au service technique Sofath, ce serait peut être le détendeur en cause ou un bouchon d'huile dans le circuit.
On me propose de couper les circuit fluide, de les purger à l'azote pour chasser un éventuel bouchon d'huile et de remplacer le détendeur, le liquide frigorifique étant pompé pour être ré-injecté après , pas de frais pour une nouvelle charge ( 550 euros quand même)
Quand je mets en route le système, le gaz revenant du condenseur à l'entrée du compresseur est glacé, celui qui sort n'a pas le temps de chauffer, ça se met en sécurité.
A chaque fois que le technicien se déplace, j'en ai pour 120 euros de déplacement + la main d’œuvre des pièces éventuel.
Cela fait plus d'1 mois que je n'ai plus de nouvelle de l'entreprise, celle ci ayant exigé que je m'acquitte des facture précédente avant de se déplacer de nouveau pour intervenir.
Je veux bien payer mais pas avant que mon installation ne refonctionne et si possible savoir où je mets les pieds !!!
On va peut être m'annoncer que finalement, c'est mon compresseur ou je ne sais quoi d'autres pour faire durer le suspens et allonger la facture.
Sachant que tout le chauffage repose sur cette installation, le client n'a d'autre choix que de payer..........
Dept : Oise
Env. 10 message Gard
Avez vous trouvé la solution ? J ai le même soucis à l identique…..
Donc je suis preneuse de votre expérience
Belle journée
bibendum60 a écrit:Bonjour
Non toujours pas. J'ai abandonné l'affaire.
Plus de 1500 euros pour faire venir le technicien, remplir le système avec le gaz et sans garantie que ça va tenir dans le temps.
Le système géothermie est économique, saut quand il faut faire venir le technicien et que la plupart du temps les gens ne sont pas qualifié et ne trouve pas la vrai origine du problème, ils changent des pièces, rechargent le système, et 3 mois après c'est pareil.
Du coup j'ai installé un poêle à pellet et plus de problème !!!
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h19
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
